查看: 1062|回复: 0
多路输出隔离电源驱动的系统结构和谐波综合治理的展望
发表于 2011-3-28 14:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,在电力电子装置中,在需要隔离电源的地方,均设置独立的包括原、副边电路的整套工作电源,电路复杂,效率低,体积大,成本高,可靠性低;有些电力电子装置使用带有电压泵的专用单电源驱动电路,可以省掉复杂的多路隔离辅助电源,但由于这种专用电路的局限性,不能适用于高电压、大功率和其它有特殊需要的场合。电力电子装置的多路输出隔离电源驱动电路,采用了分布式供电方式,使用一套主电路就可以产生多组彼此隔离的副边电压,和其他形式的电源相比,在输出功率和输出路数相等的情况下,具有体积小,重量轻,效率高,可靠性高等显著优点。而且由于采用具有独立磁路的副边绕组的变压器,副边绕组个数也就是输出隔离电源的路数的增减非常方便,特别是当输出隔离电源的路数较多时,该电源的优势就更为明显。
    三相桥式固态短路故障限流器,适用于电压等级较高的电网,为了增加耐压等级,电路中各晶闸管均采用多个串联的形式,增加了隔离输出路数,将隔离电源应用于该限流器中,实验结果验证了电路工作的可靠性。以下是多路输出隔离电源驱动的系统结构和谐波综合治理的展望
    多路输出隔离电源驱动电路它利用一组公用的交流母线,在主电路需要辅助电源的地方进行高频变压器隔离变换并经整流,滤波,稳压后变成所需要的直流电压。分布式供电方法解决了多路隔离输出的困难,并且在实际电路中它与供电对象之间可以靠得很近,减小了被干扰的机会。隔离变压器的绝缘电压也可以做得比较高,原副边的分布电容比较小。
    日益严重的谐波污染已引起各方面的高度重视。随着对谐波产生的机理、谐波现象的进一步认识,将会找到更加有效的方法抑制和消除谐波,同时也有助于制定更加合理的谐波管理标准。加大对谐波研究的投入将会大大加快对谐波问题的解决,当然谐波问题的最终解决将取决于相关技术的发展,特别是电力电子技术的发展。随着谐波抑制技术的进一步发展、法制的进一步完善和对高效利用能源要求的增强,谐波治理问题最终将会得到妥善的解决。
    随着电子计算机和电力半导体器件的发展,有源电力滤波器的性能会越来越好,价格会越来越低。而用于无源滤波的电容和电抗器的价格却呈增长的趋势。因此有源电力滤波器将是今后谐波抑制装置的主要发展方向。另外,电力电子技术中的有源功率因数校正技术也是极具生命力的。
本文来自    http://www.glspower.org/c550.html
GMT+8, 2024-12-24 11:21 , Processed in 0.107173 second(s), 15 queries , MemCache On.
