查看: 1145|回复: 0
隔离电源的参数与电流值及电路的工作效率
发表于 2011-3-28 13:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    隔离电源的参数与电流值及电路的工作效率三相桥式固态短路故障限流器,隔离电源的参数如下:高频变压器工作频率为100kHz,原边1匝,副边两路输出,分别为3匝和1匝。主路输出经过整流,滤波,稳压后变成所需要的直流电压。辅路输出经整流,滤波后变为负电平,为晶闸管的关断提供反向电流,加速关断过程。
    增大Lm可以降低磁滞损耗,减小铁心损耗,提高变压器传输效率。在铁心尺寸大小相同的情况下,选择相对磁导率μr较大的铁心可以增大Lm。非晶铁心由于具有很高的相对磁导率,可以很好地降低铁心的磁滞损耗。
    实测电流值及电路工作效率:其中Lm为激磁电感;ΔiL为激磁电感上电流增量;Is为原边电流有效值;I21及I22分别为副边输出电流有效值;η为变压器转换效率。非晶铁心虽然具有较大的激磁电感,但由于非晶铁心具有很低的电阻率,在开关频率较高的情况下,涡流损耗很大,使得总损耗较铁氧体高。虽然变压器绕组匝数很少,但由于采用了电流源供电方式,铁心仍然具有良好的能量传递特性,漏电流较小。
            铁心类型             Lm/μH             ΔiL/A             Is/A             I21/A             I22/A             η/%                             铁氧体             9             2.1             2.35             0.65             0.11             87.7                             非晶(铁基)             65             0.29             2.35             0.61             0.12             83
    驱动电路输出Vo及上升沿展开的实验波形,波形上升沿大约为1μs,保证了晶闸管的快速导通,强触发宽度为100μs,保证触发的可靠性。在光纤信号结束时,输出大约-0.8V,为器件的关断提供反向电流,加速关断过程,保证了关断的可靠性。
    多路输出隔离驱动电路,采用分布式电流源供电方式,该方法解决了多路隔离输出的困难,并且在实际电路中可与供电对象靠得很近,减小了被干扰的机会,减少了变压器绕组匝数,能量传递效率较高。驱动电路输出具有强触发,陡峭的上升沿保证了器件的可靠导通。该驱动电路还适用于各种电机调速系统和伺服系统,中频电源系统等其它电力电子装置,具有广阔的应用前景。
本文来自     http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=641
GMT+8, 2024-12-24 10:41 , Processed in 0.106481 second(s), 15 queries , MemCache On.
