查看: 1227|回复: 0
双高电源的测试与高频高压变压器的设计和制作工艺
发表于 2011-3-23 16:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双高电源的测试与高频高压变压器的设计和制作工艺用示波器测试双高电源波形的幅值和频率,工作频率f为22kHz,波形幅值Up-p为7.6kV。从示波器测试波形的参数和通过双高电源对臭氧发生片加电后产生紫蓝色辉光的分布和紫蓝色的深度来看,都满足了产生O3的能量。
    1)高频高压变压器的设计
    为使双高变压器满足拟定的技术指标,通过对变压器初级绕组、磁芯截面积、绕组导线截面积的计算得出双高变压器的制作参数。
    关于绕组线径,这里只是概算,由于高频电流的趋肤效应,使高频电流只在导线的表面流动,因此,在公式中计算出的线径,适当加大一点,以线圈骨架能装下为止。通过理论计算和实验确定双高变压器参数如下:规格为DC24V3500,铁氧体磁芯采用EI28,初级匝数20圈,次级匝数1300圈,骨架结构6槽。
    2)高频高压变压器制作
    变压器骨架为了减少分布电容,变压器骨架线圈绕组加工6槽,变压器高压线圈也采用分槽绕线。槽绕线圈约200圈
    为解决双高变压器层间绝缘,中小型高压变压器一般都采用真空浸漆、环氧树脂封装,但此种工艺小批量不好加工,且价格昂贵。因此采用了较为成熟的高压变压器浸泡在绝缘油中的方法,来解决变压器的绝缘处理。绝缘的设计关键在于容器,要求容器能够在不断的运动、巅簸中,油不漏不溢,能耐180℃的温度、散热性能良好,变压器有近万伏的高压输出,因此要求容器耐高压电。
    为了满足变压器制作要求,变压器容器的外壳采用0.2厚不锈钢铁皮,外壳的上盖是一块印制板,并在此印制扳上制作了缓冲电路、变压器引出头等,四周预留敷铜框,该铜框与外壳用锡密封焊接,在上面用环氧树脂灌封;变压器工作产热后,油、气体被加热膨胀,为了只把膨胀的气体排放到盒外,因此,需要安装安全排气装置,并要求向盒内注油的高度是以淹没变压器为准,使盒内变压器上部是空气。安装这种油封处理的变压器时,为防止绝缘油泄漏要把安全排气装置的排气口向上。双高变压器安装在DC24V的电源上,经过测试运行基本满足了设计要求。
本文来自     http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=632
GMT+8, 2024-12-24 10:42 , Processed in 0.120509 second(s), 15 queries , MemCache On.
