查看: 2229|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
DC-DC变换器MOSFET和变压器的热耗控制
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-21 16:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  DC-DC变换器MOSFET和变压器的热耗控制MOSFET的热耗主要来自导通损耗、开关损耗两部分。导通损耗是由于MOSFET的导通电阻产生的,开关损耗是由MOSFET的开启和关断特性产生的,而MOSFET的开启和关断特性取决于MOSFET的器件参数(如输入电容)、驱动波形、工作频率、电路寄生参数等因素。
  开关损耗的控制主要有以下几点。
  ①针对不同的MOSFET设计各自的栅极驱动,加速MOSFET的开启和关断。另外,通过驱动加速电容,使得驱动波形的上升沿时间缩短。
  ②综合考虑设计合理的工作频率。
  ③通过变压器绕制工艺设计,控制变压器的漏感,进而减小MOSFET的漏源极电压尖峰。如反激型变压器设计就采用“三明治”式绕法,即初级绕组先绕一半,再绕次级绕组,绕后再将初级绕组剩余的匝数绕完,最后将次级绕组包裹在里面,这样漏感最小。
  ④通过吸收电路的设计,进一步控制由于变压器漏感引起的MOSFET漏源极电压尖峰。设计原则是吸收电路的自身损耗较小且尽可能有效地控制电压尖峰。
  变压器热耗主要来自磁滞损耗、涡流损耗和电阻损耗。磁滞损耗与变压器绕组和工作方式有关,涡流损耗是由磁芯内环流造成的;电阻损耗是由变压器绕组电阻产生的,分直流电阻损耗和集肤效应电阻损耗两种。
  Peddy≈khVefSWB2MAX
  式中,Kh——材料的磁滞损耗常数;
  Ve——磁芯体积,单位为cm3;
  fSW——开关频率,单位为Hz;
  BMAX——工作磁通密度的最大偏移值,单位为G。
  对磁滞损耗的控制设计中主要有以下几点。
  ① 设计比较合适的工作频率;
  ② 合适的初级绕组匝数;
  ③ 工作磁通密度的最大偏移值的降额设计。
  在电阻损耗的控制设计中,尽量采用多股线替代单根线,从而将变压器磁芯绕满。
本文来自    http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=629
举报
站长推荐上一条 2/4 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-4-15 15:07 , Processed in 0.102392 second(s), 17 queries , MemCache On.
