查看: 1150|回复: 0
恒定电压的系统基本构成和实地运行数据采集
发表于 2011-3-19 16:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒定电压的系统基本构成和实地运行数据采集:光伏水泵系统主要由太阳电池方阵,逆变控制器,电机和水泵四部分构成。太阳电池方阵由四组并联组成,每组由18块35W单晶硅太阳能电池组件串联组成。单块组件工作电压约为17V,工作电流约为2A。每组工作电压约为306V,工作电流约为2A。方阵总输出工作电压约为DC306V,总工作电流约为8A,标称输出总功率2500W。
    逆变控制器将太阳电池方阵输出的直流电逆变为三相交流电,输入电压DC300V,额定输出电压AC220V,起始工作频率25Hz。主要由定电压跟踪器(CVT),Duck式DC/DC变换器、可控压控振荡器(V/f),环形分配器,逆变器的驱动及主电路,为控制电路供电的DC/DC变换器六部分组成。
    三相异步电动机和潜水泵构成潜水电泵总成,变频运行。电机标称功率1.5kW,额定工作电压三相220V。水泵为6英寸5级潜水泵,额定扬程45m。
    太阳电池方阵安装方位为南偏西10°,倾角30°~55°可调。逆变控制器置于泵站室内阴凉、通风、干燥处。潜水泵置于机井内动态水位以下15m,出水管采用法兰连接。系统安装完成后,先检查太阳电池方阵的输出电压,再将四组太阳电池方阵逐一并联接入逆变控制器,启动逆变器驱动电机进行运行实验,采集数据。
    运行数据采集所用仪器仪表为:
    1)国产DT9907C型数字万用表;
    2)日产HCL-60数字温度计;
    3)II级标准太阳电池(标准值Isc=159.11mA)。将标准太阳电池固定在太阳电池方阵面上,测定入射到方阵面上瞬时太阳辐射强度。同时测定方阵输出工作电流,工作电压,组件温度和环境温度。
本文来自     http://www.glspower.org/c527.html
GMT+8, 2024-12-24 04:12 , Processed in 0.105491 second(s), 15 queries , MemCache On.
