查看: 1226|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
恒定电压的数据分析与讨论
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-19 16:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒定电压的数据分析与讨论:光伏水泵系统是典型的光机电一体化高新技术,为联合国国际开发署(UNDP)向发展中国家推荐的首选技术。且应用规模在逐年扩大,特别是在亚、非、拉等发展中国家。近五年来新安装的光伏水泵系统约有4000台套,并计划再推广安装50000台套。经过十几年的努力,已成功地研制出2.5kW和5kW光伏水泵系统,并在不同地区相继投入实地运行。
    目前这些系统基本上采用恒定电压跟踪器(CVT)代替最大功率点跟踪器(MPPT)。由于CVT不能适应太阳电池方阵伏安特性随光强和温度的变化,引起系统工作点偏离太阳电池方阵最大功率点,造成系统失配损失。
    由典型日运行数据可以看出,系统瞬时工作电压基本跟踪在296V附近,并随太阳辐射强度和组件温度的变化而漂移。当太阳辐射强度为730W/m2,组件温度50℃,方阵工作电压296V时,方阵工作电流达6.4A。而当太阳辐射强度为830W/m2,组件温度58℃,方阵工作电压298V时,方阵工作电流为6.0A。方阵工作电流随太阳辐射强度的增加反而减小,反映了系统瞬态工作点偏离了最大功率点。
    在方阵工作电压基本恒定的情况下,方阵工作电流开始随太阳辐射强度的增加而线性增加,当达到某一值时随太阳辐射强度的增加反而下降。当太阳辐射强度减小时,方阵工作电流开始略有增加随后线性下降。在太阳辐射较强的时段方阵工作电流出现反常现象。这是因为随组件温度的升高方阵伏安特性变差,CVT不能适应这种瞬态变化使系统偏离最大功率点,导致功率损失。
     温度随太阳辐射强度的瞬时变化情况,由此可看出环境温度基本恒定,组件温度随太阳辐射强度的变化近似线性变化,当环境温度30℃,太阳辐射强度为750W/m2时,组件温度达60℃,太阳辐射强度和组件温度的变化导致系统工作点的漂移。综合分析:夏季在太阳辐射较强的时段工作电压设定在296V偏高,不能使系统有效地工作。
本文来自     http://www.glspower.org/c528.html
举报
站长推荐上一条 3/4 下一条
【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
查看 »
GMT+8, 2025-4-15 16:36 , Processed in 0.107626 second(s), 17 queries , MemCache On.
