查看: 1717|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
信号链基础知识 13:充分利用 Bode 图
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-18 00:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关键字: 信号链  Bode 图  放大器  增益  增益表达式
作者:Bill Klein
高级应用工程师
德州仪器(TI)
Bode 图是理解放大器关键 AC 性能特性的重要工具
本系列文章的第一篇文章中(请参见:信号链基础(1):运算放大器)给出了一个增益表达式,该表达式的形式令一些读者感到迷惑不解。为了解释说明该数学表达式,我们以工具条中该表达式的最终结果开始加以阐述:
公式1
利用电压 β 的定义重新绘制电路图,如此处的图 1 所示。
图1:运算放大器作为一个增益级。
把增益设置电阻看作一个分压器,从而得出:
公式2
理想的增益或要求的增益为 1/β,同时传输函数变为:
公式3
我们应该注意到 Aol 和 β 均为频率函数。这种函数关系的结果可以在图 2 所示的 Bode 图中看到(注释:Aol 用蓝色表示,1/β 用橙色表示)。
图2:组合的 Bode 图。
该示例说明了 Y 轴对数标度的幂,对数减法就是除法的算术运算。因此,图 2 中两条曲线的距离为传输函数的除法,闭环增益的精度可以体现在两条曲线之间的距离上。随着频率的增加,两条曲线间的距离随之缩小。因此传输函数中的第二项将不再是 1,假设的一个无穷大开环增益的近似值也将不再正确。
另一个可以轻松地在 Bode 图上看到的运算放大器 (op amp) 性能指标 (key) 为增益带宽乘积 (GBP) 和单位增益带宽 (UGB) 之间的差。在低频率时,所有运算放大器在其响应中都有一个极点。此外,这些运算放大器还有一个高频极点。
当一个频率接近开环增益曲线与 0 dB 交叉(单位增益)处的频率时,就会出现这一极点。请参见图 3 所示的两个运算放大器的增益曲线。
图3:单位增益带宽与增益带宽乘积。
整数 (unit) 1 显示了一个 1 MHz 的 UGB,由于 100 kHz 时的极点,整数 2 显示了一个近 300 kHz 的 UGB。
图 3 中整数 1 的 GBP 与其 1 MHz UGB 是一样的。整数 2 虽然具有一个 300 kHz 的 UGB,但是 GBP 还是 1 MHz。对于单极点系统而言,频率发生十倍频程的变化就会导致 10× (20 dB) 的增益变化。
为了计算整数 2 的 GBP,请标注出增益曲线(该曲线仍然在 20 dB/decade 斜线上)上的最后一点,在这种情况下,其为 100 kHz 时的 20 dB,20 dB 为 10 的一个增益。乘以该增益然后再乘以频率以计算得出 GBP(10 × 100 kHz = 1 MHz)。对于两个极点间(即 10 kHz 时 100 的增益相当于 1 kHz 时 1000 的增益)所有频率响应曲线上的点而言,GBP 的值是恒定的。
为了获得与频率相关的性能,在未来我们将对 GBP 和 Bode 图进行多次修改,而且 GBP 和 Bode 图在理解稳定性问题时也颇为有用。
举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-15 15:47 , Processed in 0.107221 second(s), 17 queries , MemCache On.
