查看: 1807|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
信号链基础知识 12 :一个重要的 AC 参数显示工具 — Bode 图
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-18 00:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Bode图是了解放大器关键 AC 性能特性的重要工具。
用于描述放大器过频率性能的 AC 参数可能会显得含混不清。在许多描述和分析中所使用的工具就是 Bode图(请参见参考文献 1)。该图显示了网络或系统的增益和相位关系。由于图像可缩放,因此可利用图形技术来完成计算。
对于一连串级的总增益可通过采用各单级的乘积进行计算。Bode 图以频率函数显示增益(单位为 dB)。dB 单位基于传输比的对数,该单位以数学公式的方式可表述为(公式 1):
公式1
对数相加时即可实现乘法运算,因此系统总增益可通过单个增益曲线的图解加法进行计算。相移是一个线性变量,并且通过串联级的相移只进行代数相加。Bode 图的许多特性都可通过分析一个简单的 R-C 低通滤波器图解出来(请参见图 1)。
图1:R-C 低通滤波器。
对此电路来说,响应曲线中的截止频率位于该点上(见公式 2):
公式2
在分压器的每个支路中存在等值阻抗时,易犯的一个错误是把 Vout 当成输入电压的一半。该错误是电容性阻抗位于虚轴上,与实轴阻抗 (R1) 相对。Vout 的振幅随即为 0.707 Vin。这样会以 -3.01 dB 的增益进行计算。从 R1 两端的电压相移 90° 即得到 C1 两端的电压。因为真实和虚拟的电压分量相等,因此它会通过 45° 的电路进行一次相移。
图2 显示了电路响应的 Bode 图:
图2:单极、低通滤波器的 Bode 图。
虽然要试图根据增益图精确地确定截止频率很困难,但 45° 相移频率却更易于识别。
可通过电路分析计算图 2 中的曲线。利用直线近似值(见图 3)即可获得良好的一阶结果。
图3:增益和相位的直线近似值。
通过从 Y 轴到截止频率 (fc) 绘制一条平行于 X 轴的线,然后再绘制一条每十倍频向下倾斜 20dB 的直线,即可成功绘制直线增益近似值。相位图在 fc/10 处从 0° 开始,并在 fc 处通过 45°,再到达 10 倍的 fc。
线斜率只是对零点进行反转。因为极点相移图的斜率是每十倍频 -45°,因此与零点相关的斜率就是每十倍频 +45°。
由于运算放大器 (op amp) 的开环响应显示了一个等于频率的单极点响应(其中增益交叉 0 dB,增益为 1),因此这会完全应用到信号链。这些技术和近似值将在以后的文章中使用,以帮助预测 op amp 电路的稳定性和总频率响应。
参考文献
1、作者:学术数学家 (Research Mathematician) Hendrik W. Bode 博士,曾供职于贝尔电话实验研究所。
信号链基础知识系列文章:
举报
站长推荐上一条 3/5 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 08:27 , Processed in 0.108066 second(s), 17 queries , MemCache On.
