查看: 1517|回复: 0
信号链基础知识 8: 闪存和管线转换器工作原理探究
发表于 2011-3-16 23:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本部分,我们将对闪存和管线架构转换器进行分析;而在第 9 部分我们将对逐次逼近型Δ-Σ型转换器器件进行探讨分析。
1 中的闪存转换器可能是拓扑结构最为简单的转换器。
一款 N 位闪存转换器是由 2N-1 个转换器、2N 个寄存器以及一个可将结果分类成二进制代码的逻辑网络组成的。在此结构中,Vref 等于该转换器的满量程电压。
该电阻串的值是这样的:比较器 1 (COMP1) 反相输入端的电压为 LSB 的一半,而电阻阶跃的其他电压则 LSB 相等。因此,COMP2 的反相输入电压为 LSB 1.5 倍。
  • Vin < ½ LSB 时,所有输出均为 LOW
  • ½ LSB < Vin < 1½ LSB 时,COMP1 等于 HI
  • 1½ LSB < Vin < 2½ LSB 时,COMP1 COMP2 均等于 HI
随着 Vin 振幅的增加,高输出比较器的输出数值也会增加。由二进制转换逻辑负责将本系列比较器输出变为单个二进制代码。
闪存转换器在速度方面颇具优势,其速度限制因素为比较器和逻辑网络的传输时间。其缺点主要体现在所需的高精电阻器 (2N) 和比较器 (2N-1) 的数量上,一款 8 位转换器需要 255 个比较器。
将管线转换器视为一个 1 位闪存转换器的串联电阻串,如 2 所示。
该管线转换器为一个时钟拓扑,其每一个动作都是根据时钟计时周期进行的。在第一个时钟上,采样与保持模块 (S/H1) 对应用信号 Vin 进行采集。该电压 (V1) 被施加到比较器 B1 上。如果 V1< Vref,那么 SW1A 则处于关闭状态,V1 被放大 2 倍,且由此得出的结果被施加到下一级;如果 V1> Vref,那么 SW1B 则处于关闭状态,V1 - Vref 的值被放大 2 倍,且由此得出的结果被施加到下一级。
SW1A 处于关闭状态时,实现了对一个二进制零点的记录以实现最高有效 (MSB)。这是因为该施加电压小于满量程电压 (Vfs/2) 的一半。当 SW1B 处于关闭状态时,实现了对一个二进制零点的记录以实现 MSB,因为该施加电压大于满量程电压 (Vfs/2) 的一半。在下一个时钟周期的第二个级上将重复这一个过程,以确定 MSB -1 的值。
下列数字示例有助于对该动作进行阐明:
  • 如果 Vfs = 5.0V,则 Vref = 2.5V
        Vin = 3.70V
    时,<span lang="EN-US" style="fon
GMT+8, 2024-12-24 04:08 , Processed in 0.129530 second(s), 15 queries , MemCache On.
