查看: 1418|回复: 0
信号链基础知识 5
发表于 2011-3-16 00:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在以前的文章中介绍过的差分放大器被认为是理想的运算放大器,也就是说,具有无限大的
共模抑制,实际上,运算放大器的共模抑制没有这么完美。这一指标被称为共模抑制(CMR)
或者共模抑制比(CMRR)。
为了了解 CMR 与 CMRR之间的差异,要参见图 1 所示电路。
在此, Vcm是共模电压, Vdm1 和 Vdm2 是差模电压。 该电路的用途就是放大差模电压(Vdm1
+ Vdm2)而抑制共模电压。
利用以前文章(第三部分,链接)中的电阻数值的变化,现在就得到一个增益级。传输函数为:
因为 CMR 由运放输入级器件的匹配程度决定,在具有比率匹配电阻的电路中,CMR 的数
值也依赖于电路的增益。为了归一化增益,或者把读数提交至输入,CMRR 被定义为:
这两个术语通常被表示为 dB。CMRR 变为:
尽管基本的差分放大器是有用的,它存在两个弱点,一是输入阻抗比较低;二是改变增益需
要改变两个匹配电阻。
为了解决输入阻抗的问题,在差分放大器的输入要增加两个缓冲放大器,如图 2所示。
这一配置提供具有增益的高输入阻抗且 CMRR由输出级电阻设置。在输入运放周围增加匹
配电阻可以把增益设置放在前端实现。
一般来说,这种情形下增益表达式变为:
对于图 3 中电路,这被简化为:
增加这一前端就给予了高输入阻抗、单电阻增益设置的性能,并可以输出级电阻比率匹配方
式调节 CMRR。在 IC 制造中,调节电阻的比率比调整电阻的绝对值要容易。
GMT+8, 2024-12-24 04:16 , Processed in 0.121483 second(s), 15 queries , MemCache On.
