查看: 978|回复: 0
现LED TV市场面临怎样的状况?
发表于 2011-3-14 17:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现LED TV市场面临怎样的状况?随着LED技术和性能不断提高,LED光效率的持续提升,以及成本大幅下降,LED在近几年各种显示背光领域中已经得到长足发展。从LED TV市场以及整个市场大背景来看,LED会逐渐取代CCFL背光,这点不言而喻,也是LED TV市场的一个利好。关于LED TV市场目前面临的主要挑战有以下几点:
  首先,目前LED TV的最主要问题依旧是成本,也作为各大电视生产厂商也在积极的为成本降低做积极努力。随着LED制造工艺的成熟,LED本身的成本也随之相应降低。但是除了LED本身的成本,作为背光元件的导光板、光学膜、结构以及LED驱动电路方面,其成本压力也将日益突出。
   作为LED TV背光,其核心元器件的供货、供应链(导光板,LED等),也是非常关键的因素。关于这点,由于2010年各大LED厂的扩充产能,目前基本解决LED 的短缺问题,但导光板依旧矛盾突出。因此,作为技术革新,更薄的导光板设计相信是新LED TV的方向。
  再次,就是解决关于散热问题。随着LED发光效率提升,相应的热功耗会有微小幅度的降低,但在大尺寸LED TV中,LED的散热始终是困扰大部分电视厂商的一块顽石。高温环境会降低LED的寿命,同时也使机构更加不稳定,光学也会随之受到影响,附近的电子元器件寿命也会降低,因此,一个好的散热设计在LED TV中必不可少。
  使用高效率产品及成本压力的矛盾就很难平衡。在综合考虑系统成本,引入一些高能效的元器件,通常会有比较好的效果。在功耗问题上,同散热类似,应用高效能的元器件是治本之道。
  在当今的LED背光市场中,特别在中小型的tablet电脑和智能手机上,多层增亮膜及发射多层膜起到了大幅降低功耗、延长待机时间的作用。在大尺寸TV的应用中,光学增亮膜又为提高能效、简化结构、降低散热设计难度、降低系统成本、减轻LED供货压力作出了极大贡献,对LED TV产业的推动起了很大的作用。
  在技术上,从最早棱镜系列的集中视角增加中心增益,到多层膜对液晶偏振的巧妙利用,再到超高反射材料的研发从而降低光循环的损失,3M为液晶产业发展做出了坚实贡献。
  随着关键器件导光板的充足供应,将来侧入式LED背光会逐渐取代直下式背光。而在目前的侧入式背光设计中,自2009年以来,市面上由4边LED灯条发展到2边LED灯条,到目前的单侧长边LED灯条并应用到更大尺寸中。相信不久的将来,结构会更加简化,双侧短边LED灯条以及单侧短边LED灯条的设计会逐渐成为主流。
  从技术上看,LED亮度、效率、封装、散热设计以及显示均匀性等诸多因素也会影响LED背光的发展。亮度及效率上,LED芯片的发光效率会继续提升,lm/W输出会继续提高。在LED的封装上,随着技术的提升,多芯片LED会在某些背光应用上取代单芯片LED,进一步降低LED的成本。
  散热设计上,由于发光效率的提高,发光二极管激发的能量会更多转化为光能输出,同时随着热能的减少,会使LED的散热设计成本降低。
本文来自     http://www.glspower.org/c514.html
GMT+8, 2024-12-24 03:52 , Processed in 0.105967 second(s), 15 queries , MemCache On.
