查看: 1241|回复: 0
纹波和谐波都有哪些害处?
发表于 2011-3-14 17:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  纹波和谐波都有哪些害处?纹波,很容易让人联想到波纹。就是在“平静”的水面的一阵阵的水波,言下之意就是在稳定的直流中的交流成分;而谐波呢?有和谐的意思。学过高频的话,或者是收音机发烧友的话,肯定经常听到二次谐波、高次谐波之类的名词。那么它们两个是不是都有害呢?做电源什么的,都要将纹波降到百分之几以下,所以呢,一般纹波是有百害而无一益的。它主要有以下害处:
  1、容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生较多的危害;
  2、降低了电源的效率;
  3、较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;
  4、会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;
  5、会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。
  而谐波呢?是不是也是百害而无一益?做调频发射的时候,通常是用晶振的谐波去做本振呢!比如:用10.245M 的晶振去振荡,将滤出的三次谐波作为发射的载波呢!这个还可以增加调制深度呢!但是,那么不要的谐波肯定是有害的。它主要有以下害处:
  1、使电网中发生谐振而造成过电流或过电压而引发事故;
  2、增加附加损耗,降低发电、输电及用电设备的效率和设备利用率;
  3、使电气设备(如旋转电机、电容器、变压器等)运行不正常,加速绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命;
  4、使继电保护、自动装置、计算机系统及许多用电设备运转不正常或不能正常动作或操作;
  5、使测量和计量仪器、仪表不能正确指示或计量;
  6、干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。
本文来自      http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=616
GMT+8, 2024-12-24 04:28 , Processed in 0.109885 second(s), 15 queries , MemCache On.
