查看: 1906|回复: 4
直流电源EMI滤波器的设计原则
  • 签到天数: 1040 天
    发表于 2011-3-13 20:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    直流电源EMI滤波器的设计原则,可以参考一下。
    直流电源EMI滤波器的设计原则.pdf
    31.92 KB, 下载次数: 16
  • 签到天数: 1040 天
     楼主| 发表于 2011-3-13 22:48:12 | 显示全部楼层
    1设计原则——满足最大阻抗失配
    1设计原则——满足最大阻抗失配
    插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号的反射。设电源的输出阻抗和与之端接的滤波器的输人阻抗分别为ZO和ZI,根据信号传输理论,当ZO≠ZI时,在滤波器的输入端口会发生反射,反射系数
    p=( ZO- ZI)/( ZO+ ZI)
    显然,ZO与ZI相差越大,p 便越大,端口产生的反射越大,EMI信号就越难通过。所以,滤波器输入端口应与电源的输出端口处于失配状态,使 EMI 信号产生反射。同理,滤波器输出端口应与负载处于失配状态,使 EMI 信号产生反射。即滤波器的设什应遵循下列原则:源内阻是高阻的,则滤波器输人阻抗就应该是低阻的,反之亦然。负载是高阻的,则滤波器输出阻抗就应该是低阻的,反之亦然。对于EMI信号,电感是高阻的,电容是低阻的,所以,电源EMI滤波器与源或负载的端接应遵循下列原则:
    如果源内阻或负载是阻性或感性的,与之端接的滤波器接口就应该是容性的。
    如果源内阻或负载是容性的,与之端接的滤波器接口就应该是感性的。
  • 签到天数: 1040 天
     楼主| 发表于 2011-3-13 23:05:29 | 显示全部楼层
    回复:直流电源EMI滤波器的设计原则
    1)滤波器金属外壳与机箱壳必须保证良好的接触,并将接地线接好。
    2)滤波器输人线、输出线必须有一定的距离,避免滤波器性能下降。
    3)滤波器的连线以选用双绞线为佳,可以消除部分高频干扰。
    4)滤波器的安装位置应首选在电源入口处,以缩短输入线在机箱内的长度,减小辐射干扰
    5)滤波器的选用主要考虑其插人损耗,生产厂商所给出的曲线一般取自 50Ω系统测试的结果,而实际应用的系统一般不在50Ω,插人损耗会有一些偏差,实际应用中电源滤波器是带通滤波器,要注意高频特性的影响。
    6)滤波器选用的第2点是要注意工作电压,工作电流和漏电流,以免影响使用。
    7)滤波器的低频特性性能与体积有关,如果希望低频性能好,一般以牺牲体积为代价。
    发表于 2011-3-14 12:18:07 | 显示全部楼层
    RE:直流电源EMI滤波器的设计原则
    收下啦,多谢~
  • 签到天数: 1040 天
     楼主| 发表于 2011-3-14 14:39:28 | 显示全部楼层
    RE:直流电源EMI滤波器的设计原则
    这个资料,有一些参考意义。
    GMT+8, 2024-12-24 03:56 , Processed in 0.140970 second(s), 24 queries , MemCache On.
