查看: 15202|回复: 11
基于KA3842的电动车充电器原理
  • 签到天数: 1040 天
    发表于 2011-3-12 17:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    常用电动车充电器根据电路结构,有一款是以KA3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。原理图如下
    220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。U1 KA3842脉宽调制集成电路。其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358)  3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。第二是起到隔离高压的作用,以防触电。第三是为KA3842提供工作电源。D4为高频整流管(16A60VC10为低压滤波电容,D512V稳压二极管,  U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。D10是电源指示灯。D6为充电指示灯。 R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器的高恒压值。
           通电开始时,C11上有300v左右电压。此电压一路经T1加载到Q1。第二路经R5,C8,C3, 达到U1的第7脚。强迫U1启动。U16脚输出方波脉冲,Q1工作,电流经R25到地。同时T1副线圈产生感应电压,经D3,R12U1提供可靠电源。T1输出线圈的电压经D4,C10整流滤波得到稳定的电压。此电压一路经D7D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电。第二路经R14,D5,C9, LM358(双运算放大器,1脚为电源地,8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源。D9LM358提供基准电压,经R26,R4分压达到LM358的第二脚和第5脚。正常充电时,R27上端有0.150.18V左右电压,此电压经R17加到LM358第三脚,从1脚送出高电压。此电压一路经R18,强迫Q2导通,D6(红灯)点亮,第二路注入LM3586脚,7脚输出低电压,迫使Q3关断,D10(绿灯)熄灭,充电器进入恒流充电阶段。当电池电压上升到44.2V左右时,充电器进入恒压充电阶段,输出电压维持在44.2V左右,电流逐渐减小。当充电电流减小到250mA—400mA时,R27上端的电压下降,LM3583脚电压低于2脚,1脚输出低电压,Q2关断,
  • 签到天数: 1040 天
     楼主| 发表于 2011-3-12 17:50:42 | 显示全部楼层
    回复:基于KA3842的电动车充电器原理
    存为GIF图像不清晰,存为JPEG好一点。
  • 签到天数: 1040 天
     楼主| 发表于 2011-3-12 18:04:31 | 显示全部楼层
    附上3842的内部框图
  • 签到天数: 1040 天
     楼主| 发表于 2011-3-12 18:20:09 | 显示全部楼层
    RE:基于KA3842的电动车充电器原理
    ①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放 大器的增益和频率特性;
    ②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的 2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;
    ③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;
    ④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常 数决定,f=1.8/(RT×CT);
    ⑤脚为公共地端;
    ⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为 50ns 驱动能力为±1A ;
    ⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗 为15mW;
    ⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。
  • 签到天数: 1040 天
     楼主| 发表于 2011-3-12 18:36:51 | 显示全部楼层
    原理图的元件参数
    元件的参数见下图
  • 签到天数: 1040 天
     楼主| 发表于 2011-3-12 18:44:33 | 显示全部楼层
    常见的故障有三大类:
    1、高压故障
    2、低压故障
    3、高压,低压均有故障。
    高压故障的主要现象是指示灯不亮,其特征有保险丝熔断,整流二极管D1击穿,电容C11鼓包或炸裂。Q1击穿,R25开路。U1的7脚对地短路。R5开路,U1无启动电压。更换以上元件即可修复。若U1的7脚有11V以上电压,8脚有5V电压,说明U1基本正常。应重点检测Q1和T1的引脚是否有虚焊。若连续击穿Q1,且Q1不发烫,一般是D2,C4失效,若是Q1击穿且发烫,一般是低压部分有漏电或短路,过大或KA3842的6脚输出脉冲波形不正常,Q1的开关损耗和发热量大增,导致Q1过热烧毁。高压故障的其他现象有指示灯闪烁,输出电压偏低且不稳定,一般是T1的引脚有虚焊,或者D3,R12开路,KA3842及其外围电路无工作电源。另有一种罕见的高压故障是输出电压偏高到120V以上,一般是U2失效,R13开路所致或U3击穿使U1的2脚电压拉低,6脚送出超宽脉冲。此时不能长时间通电,否则将严重烧毁低压电路。低压故障大部分是充电器与电池正负极接反,导致R27烧断,LM358击穿。其现象是红灯一直亮,绿灯不亮,输出电压低,或者输出电压接近0V,更换以上元件即可修复。另外W2因抖动,输出电压漂移,若输出电压偏高,电池会过充,严重失水,发烫,最终导致热失控,充爆电池。若输出电压偏低,会导致电池欠充。高低压电路均有故障时,通电前应首先全面检测所有的二极管,三极管,光耦合器4N35,场效应管,电解电容,集成电路,R25,R5,R12,R27,尤其是D4(16A60V,快恢复二极管),C10(63V,470UF)。避免盲目通电使故障范围进一步扩大。有一部分充电器输出端具有防反接,防短路等特殊功能。其实就是输出端多加一个继电器,在反接,短路的情况下继电器不工作,充电器无电压输出。还有一部分充电器也具有防反接,防短路的功能,其原理与前面介绍的不同,其低压电路的启动电压由被充电池提供,且接有一个二极管(防反接)。待电源正常启动后,就由充电器提供低压工作电源。
    发表于 2012-1-18 09:26:53 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,我的充电器刚刚坏。
    发表于 2012-4-16 11:34:56 | 显示全部楼层
       weiguan
    发表于 2012-4-16 17:18:36 | 显示全部楼层
    打黑点都是连着的吧。
    发表于 2012-9-20 08:16:49 | 显示全部楼层
    很好,很强大
    GMT+8, 2025-1-10 12:25 , Processed in 0.195295 second(s), 34 queries , MemCache On.
