查看: 1035|回复: 0
高压双电源转换控制器的功能与干扰措施
发表于 2011-3-9 16:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压双电源转换控制器的功能与干扰措施:控制器由ARM及输入输出、显示、电源和485通信等模块组成。CPU采用S3C44BOX作为微处理器,ARM在基本RISC结构上增强的特性使ARM处理器在高性能、低代码规模、低功耗和小的硅片尺寸方面取得良好的平衡。输入/输出采用串行接口芯片74LS164/165,液晶模块采用LCM122×32,RS232/RS485接口部分采用Maxim系列芯片进行电平转换,控制器的实时时钟用DS1302实现,Flash Memory选用SSTT的39VF020存储器,选用ISSI的62LV1024SRAM芯片作为外扩数据交换区,两路三相电压电流的采样采用隔离变压器完成,采样精度为1%。控制器电源电压为220V(50Hz/60Hz)或12V/24V直流电源。
    双电源转换控制器监测主、备两路电源,主要实现以下功能:
    (1)测量与显示:能够测量两路三相相电压、电流、频率、功率因数,检测转换开关的状态是合闸、分闸或者脱扣等。若两电源存在过压、欠压,则采样整流得到的直流电压信号与设定的所要求的电压相比较,会偏大或者偏小;若存在缺相情况,则经整流后得到的直流电压较三相电整流后得到的直流电压会低,且会出现过零现象,将系统的状态在面板上用LCD和发光二极管显示出来。
    (2)判断与控制:控制器对两路电的供电质量进行延时判断后,具有0min~1.5min可调的自动切换时间来控制转换开关切换。转换开关可以是两个机械联锁的接触器。
    (3)编程与设置:允许用户对工作状态“自动/手动”、“一路优先供电、二路优先供电和无优先供电”通信参数、转换需要的各种延时等参数进行更改设定。
    (4)直流电源:控制器的供电电源可以外接直流供电(12V~24V)也可以不接;不接时,当两路A相电压都没有时,系统报警。
    (5)参数整定:控制器的所有参数均采用数字化调整,每个参数均可以单独调整,因此不会对其它参数造成影响,提高了整机的可靠性和稳定性。在两个电源转换的过程中,为了使供电电路稳定,保证切换过程的准确性和安全性,避免由于短时电压变化导致的误动作需要人为延时,延时时间由用户通过分档开关进行选择,由开关量输入系统。
    (6)双电源供电双分状态:系统负载于双分状态时,不论两组电源是否正常以及系统处于“手动”和“自动”的预置状态,系统都仍然保持双分状态。
    (7)产品保护功能:具有过负荷和短路保护,断相和断路保护,失压和欠压保护。
    (8)高性能ARM程序控制:采用模块化结构设计,具有极强的抗电磁干扰能力,适合在强电磁干扰的复杂环境中使用,无噪声运行。采用嵌入式安装方式,结构紧凑,节能降耗,符合国家绿色电气产品标准。同时具有RS232、RS485串行通信接口,借助于PC或数据采集系统上运行的软件,能提供一个简单实用的对工业和民用建筑物的双电源切换管理方案。
    在高压环境中,不可避免地会遇到电源波动、电磁波辐射等干扰。当遇到强干扰时,运行的程序会产生异常、出错、跑飞,甚至死循环,造成了系统的崩溃。因此,除了在电路上增加抗干扰的措施外,单片机型号的选取和一些软件措施也是必要的。在软件中设置了看门狗程序,以监控系统的运行。
    控制器的软件功能以检测和控制为主,采用C语言编写。外部硬件电路已经完成了电压故障的判定,程序只需读取相应的故障状态位输入,经位判断后转入相应故障处理程序即可。
    干扰会影响控制器的稳定运行,所以在电路设计方面采取了多种抗干扰措施:
    (1)通过隔离器件传输信息,在电气上将单片机与各种传感器、开关等隔离开来,可以较好地防止串模干扰。
    (2)合理布置地线,将系统中的数字地与模拟地分开,最后在一点相连,避免了数字信号对模拟信号的干扰。
    (3)电源进线端加去耦电容,在削弱各类高频干扰。
本文来自    http://www.glspower.org/c503.html
GMT+8, 2024-12-23 23:40 , Processed in 0.112641 second(s), 15 queries , MemCache On.
