查看: 2252|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
运算放大器电路的误差分析
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-3 01:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.共模抑制比KCMR为有限值的情况
集成运放的共模抑制比为有限值时,以下图为例讨论。
VP=Vi
VN=Vo
共模输入电压为:
差摸输入电压为:
运算放大器的总输出电压为:vo=AVDvID+AVCvIC
闭环电压增益为:
可以看出,AVD和KCMR越大,AVF越接近理想情况下的值,误差越小。
2.输入失调电压VIO
       一个理想的运放,当输入电压为0时,输出电压也应为0。但实际上它的差分输入级很难做到完全对称。通常在输入电压为0时,存在一定的输出电压。
解释一:在室温25℃及标准电源电压下,输入电压为0时,为使输出电压为0,在输入端加的补偿电压叫做失调电压。
解释二:输入电压为0时,输出电压Vo折合到输入端的电压的负值,即VIO=- VO|VI=0/AVO
输入失调电压反映了电路的对称程度,其值一般为±1~10mV
3.输入偏置电流IIB
      BJT集成运放的两个输入端是差分对管的基极,因此两个输入端总需要一定的输入电流IBN和IBP。输入偏置电流是指集成运放输出电压为0时,两个输入端静态电流的平均值。
      输入偏置电流的大小,在电路外接电阻确定之后,主要取决于运放差分输入级BJT的性能,当它的β值太小时,将引起偏置电流增加。偏置电流越小,由于信号源内阻变化引起的输出电压变化也越小。其值一般为10nA~1uA。
4.输入失调电流IIO
在BJT集成电路运放中,当输出电压为0时,流入放大器两输入端的静态基极电流之差,即IIO=|IBP-IBN|
由于信号源内阻的存在,IIO会引起一个输入电压,破坏放大器的平衡,使放大器输出电压不为0。它反映了输入级差分对管的不对称度,一般约为1nA~0.1uA。
5.输入失调电压VIO、输入失调电流IIO不为0时,运算电路的输出端将产生误差电压。
      设实际的等效电路如下图大三角符号,小三角符号内为理想运放,根据VIO和IIO的定义画出。
为了分析方便,假设运放的开环增益AVO和输入电阻Ri均为无限大,外电路电阻R2=R1||Rf,利用戴维南定理和诺顿定理可得两输入端的等效电压和等效电阻,如下图所示
则可得同相输入端电压
反向输入端电压
因AVO→∞,有VP≈VN,代入得
Vo=(1+Rf/R1)[VIO+IIB(R1||Rf-R2)+ IIO(R1||Rf+R2)]
当取R2=R1||Rf时,由输入偏置电流IIB引起的输入误差电压可以消除,上式可简化为
Vo=(1+Rf/R1)(VIO+IIOR2)
可见,1+Rf/R1 和R2越大,VIO和IIO引起的输出误差电压越大。
当用作积分运算时,用1/(sC)代替Rf,输出误差电压为
vo(s)=[1+1/( sC R1)][VIO(s)+IIO(s)R2]
当VIO和IIO随时间变化时,即有
由此式可以看出,积分时间常数τ=R1C越小或积分时间越长,VIO和IIO引起的输出误差电压越大。在理想情况下,VIO和IIO都为0时,输出误差电压也为0。
可以在输入级加一调零电位器,或在输入端加一补偿电压或补偿电流,以抵消VIO和IIO的影响。
举报
站长推荐上一条 4/5 下一条
【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 06:23 , Processed in 0.106627 second(s), 17 queries , MemCache On.
