查看: 1540|回复: 0
直流电动机驱动器里单片机的设计步骤
发表于 2011-2-28 15:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  驱动器的逻辑部分采用具有A/D转换、PwM信号输出功能的耐高温单片机芯片。完成电机转子位置信号的采集、电动机换相逻辑信号的生成、PwM信号的生成、电机正/反转控制和起动/停止控制等功能。以下是直流电动机驱动器里单片机的设计步骤
  (1)换相逻辑信号产生单片机根据电机转子位置信号给出换相逻辑信号。
  (2)PwM信号生成驱动器的速度调节采用脉宽调制方法,即通过改变PWM信号的占空比来控制电机电枢电压,从而实现开环调速。驱动器采用给单片机输入一个可调的模拟电压的方式来调节PWM信号的占空比。
  PwM信号的频率由单片机内的寄存器PWMl值确定。PWM信号的占空比由寄存器PwM0的值确定。在单片机的一个A/D转换输入端P1.7引脚输入模拟电压信号SPCIN。该模拟电压经单片机采样转换成的数字量,再送到寄存器PwM0来改变PWM信号的占空比,实现速度调节。
  占空比给定信号不是直接接到单片机的P1.7引脚,而是中间经过一个运放电压跟随环节和一个Rc滤波环节。这样的输人电路可以为单片机内AD(:采样电容上的残留电压提供快速放电通道,从而减少其对所输入模拟信号的影响。
  (3)起动/停止控制驱动器控制电机的起动/停止是通过在P3.3引脚上输入信号RucN实现的。当RucN为高电平时电机起动,为低电平时停止转动。
  (4)正转/反转控制驱动器控制电机的正、反转是通过在P3.2引脚上输入信号DIC:N实现的。当DI(:N为高电平时电机正转,为低电平时反转。
本文来自     http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=592
GMT+8, 2024-12-24 00:13 , Processed in 0.107148 second(s), 15 queries , MemCache On.
