查看: 1063|回复: 0
运行电气设备时应注意的几个危害
发表于 2011-2-23 15:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现工业高速发展,电力系统的非线性负荷日益增多。各种换流设备、变频装置、电弧炉、电气化铁道等非线性负荷遍及全系统,而程控交换机、电视机、高频逆变焊机、电子镇流器等信息设备、办公自动化设备和家用电器的使用越来越广泛。这些非线性负荷产生的谐波电流注入到电网,使公用电网的电压波形产生畸变,严重地污染了电网的环境,威胁着电网中各种电气设备的安全运行。运行电气设备时应注意的几个危害
    ①可能使电力系统的继电保护和自动装置产生误动或拒动,直接危及电网的安全运行。
    ②使交流供电设备(如交流发电机、UPS等)输出功率的利用率降低,并使输电线上的损耗增大,造成了紧缺资源的严重浪费。
    ③使三相四线制电网中的三次及其倍数次谐波在中线同相位,导致合成后中线电流很大,甚至可能超过相电流。但由于安全标准规定中线无保护装置,因此可能过热起火发生安全事故。
    ④使各种电气设备产生附加损耗和发热、使电机产生机械振动和噪声。
    ⑤电网中谐波通过电磁感应、电容耦合、以及电气传导等方式,对周围的通讯系统产生干扰、降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通讯设备。
    ⑥谐波使电网中广泛使用的各种仪表,如电压表、电流表、有功及无功功率表、功率因数表、电度表等产生误差。为消除此类误差,会大大增加制造成本。
    ⑦增加了电网中发生谐波谐振的可能性,造成很高的过电压或过电流,从而引起安全事故。
本文来自     http://www.glspower.org/c477.html
GMT+8, 2024-12-23 19:19 , Processed in 0.115538 second(s), 15 queries , MemCache On.
