——为LED照明系统提供可靠的保护
LED发光二极管是一种固态的半导体器件,它是利用半导体芯片的PN结正向电压偏置直接把电转化为光,有着光转换效率高、功耗低、使用寿命长、免维护等优点。LED照明器具作为一种新型的绿色光源产品,是未来照明产业发展的趋势。
在许多应用场合,对于LED系统的可靠性和散热性问题是LED制造企业必须面临的首要技术难题。LED可靠性的失效包括电源驱动器的失效和LED器件本身的失效两种。输入电源的过电压,过电流,过温等都有可能导致LED失效。当输入的电源产生太大的脉冲电流冲击则很容易造成LED驱动器芯片、电容和其它元件的损坏;当负载端发生短路故障时将导致LED驱动器或者LED器件本身由于过电流或者过热而损毁。
作为全球领先的电路保护器制造商,好利来(中国)电子科技股份有限公司针对LED照明电路提供的保护元器件和方案,使LED照明灯具具有更高的可靠性和更长的寿命。如图:
FUSE 电流保险丝
在输入端FUSE 1选择保险丝30TS系列,尺寸、体积、安装空间介于超小型保险丝管和小型保险丝管之间,性能可以同时满足国际安全标准如IEC、美国UL标准等的要求,产品认证齐全。30TS系列是慢断型产品,可以承受较大的浪涌冲击性能,主体采用阻燃环氧树脂封装,轴向式引线编带包装,安装方式灵活多变。电压等级有125VAC,250VAC,350VAC,特别适合一般的LED照明系统设计的应用。
除此之外,也可以选择5ET系列微型径向引线式保险丝,该产品采用阻燃工程塑料壳封装,全系列产品规格、认证齐全,共取得7个国家的安全认证,产品可在全球大部份国家和地区畅通无阻。该产品也是慢断型,可以承受较大的浪涌冲击性能,防止保险丝产生误动作。
针对大功率户外高压LED照明,可以FUSE 2处可增加一个高压保险丝6FF系列,6FF系列非常适合高能量和电源应用设计,6FF系列尺寸6.3 x 32mm,额定电压可达1000V,分断电流高达10,000A,产品已取得安全认证,属特快熔断型保险丝,可以起到很好的快速保护作用。
PPTC 自复式保险丝
PPTC 是由高分子PTC复合功能材料制成,在常温下阻抗很低,当电路出现过电流、短路故障、或者高温时,自复式保险丝会快速地从低电阻转变为高电阻状态,利用这种正温度系数特性,可以将PPTC串联于LED阵列支电路,实现对过电压引起LED灯珠的过流进行保护防止灯珠过热烧毁;也可将其安装在驱动电源内,串于输出回路上对驱动电源进行有效地过流与超温保护。当引起过载电流的故障排除后,自复保险丝自动复位,无需人工更换,可反复使用,成本更低。好利来(中国)电子科技股份有限公司提供的自复保险丝额定电压范围从6V~250V(电压根据回路里的最大电压选取),产品外形尺寸,封装方式有多种范围可供选择。
好利保险丝可以根据客户实际使用要求定制,灵活性很强。一套照明系统的保护设计方案必须结合实际灯具使用,进行充分的验证,才是完善的保护方案。好利来(中国)电子科技股份有限公司愿为降低LED照明系统的故障率和维护成本,延长使用寿命,提供最优质的服务。 |
