查看: 1385|回复: 0
开关电源变压器的选用原则
发表于 2011-1-20 15:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  开关电源的设计主要分为两部分:一是电路部分的设计;二是磁路部分的设计。开关电源变压器是高频开关电源的核心元件,必须进行合理设计才能达到理想效果。一般情况下,开关电源变压器的选用原则如下:
  (1)要有较高的饱和磁通密度BS和较低的剩余磁通密度Br,以减少变压器的匝数和铜损。
  (2)在高频率下应有较低的功率损耗;因为变压器高频工作时会发热而造成磁心损耗,从而影响电源输出效率,造成波形畸变等不良后果。
  (3)适中的磁导率;不同的相对磁导率适合于不同的工作频率,比如相对磁导率为2000的材料,其适用频率在300 kHz~500 kHz。
  (4)较高的居里温度;居里温度是使磁性材料失去磁特性时的温度。居里温度值过低,高温工作时会使磁心的饱和磁通密度严重跌落,从而影响正常工作。
  电路根据工作频率、输出功率、模块体积等要求,选用磁心规格为PC40-P11/7Z-52H的TDK磁性材料。实际绕制变压器时,先根据计算所得的变压器匝数比,以绕满罐为原则来绕制变压器,再在电路中根据输出效率要求和工作电压范围,来观察开关管漏极上的电压波形,并对变压器匝数进行适当调整。事实上,当电源初次级匝数比增大时,电源效率会提高,但电源正常工作最小输入电压也会升高,电路的工作范围变窄;而当电源初次级匝数比减小时,电源正常工作最小输入电压降低,电路的工作范围变宽,但效率会降低。
本文来自     http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=569
GMT+8, 2024-12-23 19:31 , Processed in 0.117935 second(s), 15 queries , MemCache On.
