查看: 1055|回复: 0
整流型电源和直流高压电源的性能比较
发表于 2011-1-20 15:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
     变压器加桥式整流电路型电源和绝缘芯变压器型直流高压电源的效率较高,而绝缘芯变压器型电源和地纳米型电源在电压等级方面比较有优势。以下是整流型电源和直流高压电源的性能比较
     1  电源类型的确定
     电子束辐照处理电厂尾气对电子束的能量稳定度不高,仅要求长时间(连续运行1年),大功率 束流(1000mA)的稳定输出。以往的电子加速器系列所用高压发生器二次侧都采用电容倍压线路来整流,这样的好处之一是可以使二次线圈的匝数比普通整流方式时减少一半。但是实际操作经验表明这样的整流方式也降低了供电的稳定性,随着电压等级到升高到 4 或 5MV 时,所用电容数会是 2.5MV,100kW 的高压发生器所采用电容数目的3-4 倍。而且此时由于电压等级的升高,高负载电阻和整流 管的体积也会相应的增大,从而影响到高压发生器的整体体积。因此俄罗斯电物理室近几年研制的加 速器用高压直流高压电源的二次侧均采用桥式整流方式。
     综合考虑各类直流高压电源可达到的电压等级,实现原理以及维护方便因素,电源采用三相变压器接桥式整流电路型,在每个次级线饼后接硅堆整流,将整流后电压叠加形成1.2MV直流高压输出。由于电源主体结构为三相变压器型,在功率上并没有限制,只要增大铁芯的截面积就会增加电源的功率容量。闭合的磁路提高了能量转换效率,可达到 90%以上。
     2  绝缘介质的选用
     鉴于以往一些采用油绝缘的加速器直流高压电源发生过绝缘方面的故障,综合考虑运行安全和减 少占地面积等因素。这样既提高了耐压等级, 又极大的减轻了设备的重量。每次设备维护仅需将 SF6 气体排放到储气钢桶中,就可对设备进行检修。 只要保证设备的良好密封就可以实现电源的稳定运行。
     3  绝缘结构确定的原则
     由于 SF6 气体对电场不均匀性要求较高,因此三芯柱采用等边三角形结构以达到均匀电场的目的。 同时,在整个电源中也将尽量使电极形式为同轴圆筒电极,整个电源内部不存在尖角。根据工程计算 式,在 0.8Mpa 压力下,SF6 气体的击穿场强为 296.05kV/cm。
     4  散热方面的考虑
     电源系统的效率为 95%,功率损耗主要集中在电源系统的感应调压器和电源主体两部分。其中电源主体的功率损耗约为 20kW,主要通过电源钢桶内 SF6 气体的自然循环和缠绕于钢桶内壁的水管 冷却带走。
本文来自     http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=570
GMT+8, 2024-12-23 20:19 , Processed in 0.122297 second(s), 15 queries , MemCache On.
