查看: 2339|回复: 1
DC/DC变压器的电路工作原理
发表于 2011-1-20 15:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
当直流输入电压经过滤波电路进入辅助电源后,即由辅助电源给控制器供电,然后在控制器作用下,用开关管控制电流的通断以形成高频脉冲电流,再经高频变压器,使其在输人为高(开关管接通)时整流二极管导通,从而使串联电感为充电状态,最后经滤波电路向负载传送能量并输出直流电压;相反,在输入低电平(开关管断开)时,电感为放电状态,电路将通过续流二极管继续向负载释放能量,并输出直流电压。
    为了保持电压稳定,两路输出电压经取样、隔离反馈电路送到控制器后将使输出脉冲宽度随输出电压的变化而变化,从而稳定输出电压。由于变压器原边绕组通过的是单向脉动电流,为避免磁性饱和,确保励磁磁通在每一个开关周期开始时处于初始值,设计时必须使变压器的铁芯磁性复位。
  传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,电流型PWM技术得到了飞速发展,设计采用电流型控制器UC1843来实现控制回路。UC1843工作频率可达500 kHz,并它具有大电流推拉式输出,低启动工作电流等特点。
        电路中在开关管通断瞬间,必须供给栅极较大电流,并对栅源极间电容进行快速充放电,以使开关管高速工作。UC1843的输出级为图腾柱式,输出电流为1 A。它不必增加任何外围电路,就可将其直接接到开关管的栅极,并驱动VMOS管高速工作。UC1843具有精度高、电压稳定、外围电路简单优点。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也有明显的改善。
ricky_ren 该用户已被删除
发表于 2011-1-27 09:11:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-23 07:01 , Processed in 0.124176 second(s), 19 queries , MemCache On.
