查看: 6502|回复: 1
树莓派 archLinux测试
  • 签到天数: 180 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-4-2 23:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ArchLinux的启动后默认的控制终端是网口,如果使用串口的话是无法登陆系统的。
    其实只需要稍微修改cmdline.txt即可以以串口为终端,登陆系统
    初始的cmdline.txt
    sdhci-bcm2708.enable_llm=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 smsc95xx.turbo_mode=N dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 loglevel=2 root=/dev/mmcblk0p2 init=/bin/systemd rootfstype=ext4 rootwait
    删除console=tty1
    修改loglevel=5
    然后将SD卡插到树莓派启动即可,此时就可以从串口登陆了。
    enjoy it~
  • 签到天数: 180 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-4-2 23:36:21 | 显示全部楼层
    补充一句,archLInux下没有gcc~无法在LInux下直接编译代码~
    GMT+8, 2024-11-19 06:27 , Processed in 0.139311 second(s), 20 queries , MemCache On.
