查看: 4911|回复: 1
基于AVR XMEGA-A3BU Xplained控制器的Wifi小车制作(6)---Wifi模块
    擦汗
    2024-9-30 02:33
  • 签到天数: 444 天
    发表于 2013-4-2 20:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近,抽空都在看DEMO中的代码,各种看不懂,各种下划线,各种声明,呵呵    当然也有看得懂的地方,虽然以前是打酱油过来的,基础还是有一点点的。先说说我最近3天的活动
        首先是调试了WIFI模块,(关于WIFI模块的资料随附件都分享给有兴趣的朋友看下)
    型号:RM04   是由wifi信号接收器模块 和 转串口 底板组成,用生产厂家给出的串口配置软件,可以把这个RM04配制成 4种不同的工作模式。其中,我需要用的是它工作在wifi-AP 模式,就好比可以把某个串口配置成  wifi 的一个客户端模式即wifi-AP 模式 还可以把串口配置成 wifi 主机模式。
    在自己的本本上 (要能搜到HI-LINK这个就是把串口转换成的wifi信号) 运行厂家给出的      串口&TCP_UDP调试工具.exe   可以清楚的验证串口是否配置成功。也可以在安卓系统手机上安装  网络调试助手(安卓手机版).apk  也可以搜索并链接到wifi 端口 。      如果配置成功可直接发送与接收Hex码
             昨天晚上想研究下怎样实现XMEGA-A3BU Xplained板子与RMO4 通过串口通讯的问题,以前都不明白为什么要用RS232 ,昨晚百度了下才知道,原来串口的另一端是要跟电脑的串口连接,而电脑的高低电平与单片机的高低电平不是一样的标准,所以中间加了一个接口电路,就是RS232的那部分电路,如果是单片机直接的时间串口通讯,就不需要RS232了,可以直接把ATxmega 256 的RXD 、TXD 、SGND 与RMO4模块的TXD、 RXD 、SGND 相互连接,就相当于2片单片机之间进行通讯,我估计得考虑两边的时钟
    上面的图片是RM04底板的电路图,最左边很容易找到RMO4模块的TXD、 RXD
    上图是官方给出的AVR XMEGA-A3BU Xplained板子的图片,根据硬件手册很容易找到J1 头里的ATxmega 256 的RXD 、TXD
    用杜邦线直接把这里连接应该算是硬件链接好了,因为找不到SGND 信号地,我也就先不找了,等后面测试看下效果是否会影响。
    再说软件方面,在网上随手找了AVR单片机的串口通讯介绍资料,得知AVR 的串口是全双工操作,独立的串行发送和接收寄存器,即它有发送寄存器、接收寄存器、控制和状态寄存器USART~,发送与接送不会受到影响,使用时要编程去改变控制和状态寄存器USART~某些Bit的0或1,。好吧,我还在研究串行控制的代码,先说这些。
         另外还在思索一个问题,AVR XMEGA-A3BU Xplained板子上用到了USB 转串口技术,是否也可以把用USB转成的串口用来和RMO4的串口来进行通讯。
    擦汗
    2024-9-30 02:33
  • 签到天数: 444 天
     楼主| 发表于 2013-4-2 20:58:29 | 显示全部楼层
       沙发是我的   哈哈
    HLK-RM04用户手册04.pdf
    1.92 MB, 下载次数: 295
    RM04底板原理图Schematic Prints.pdf
    45.58 KB, 下载次数: 130
    调试软件.rar
    1.08 MB, 下载次数: 146
    GMT+8, 2024-12-21 01:11 , Processed in 0.136435 second(s), 18 queries , MemCache On.
