查看: 2620|回复: 0
放大器知识经典问答(第一部分)
发表于 2011-1-12 22:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大器知识经典问答(第一部分)
关键字: 放大器  开环电压增益  共模抑制比
来源:美国国家半导体公司
1.什么是开环电压增益?
开环电压增益是指当放大器输入输出开路时既开环,放大器输出端的电压变化与输入端的电压变化之比。
2.什么是共模抑制比?
共模抑制比是指放大器对差分电压信号放大倍数与共模电压信号放大倍数之比,单位为分贝(dB)。
3. 什么是输入电流噪声(in)?
输入电流噪声(Input Current Noise (in )):是和无噪声放大器的输入并联应用的等效电流噪声。
4. 电压反馈放大器和电流反馈放大器之间有什么区别?
两种运放的内部电路是不同的,所以对于一个已给的配置,两种类型运放是没有必要去互换的。电压反馈的运放受制于内部设计,只有非常低的输入偏流,但内部没 有限.制差分输入电压,仅仅当外部的反馈需要时才会做出限制。相反,对于电流反馈放大器,其差分输入电压受制于内部设计,但并没有限制它的输入偏流为低,所 以仅仅当外部反馈需要时才会限制。尽管,大多数高校仍没有授关于电流反馈放大器的基础知识,但使用电流反馈放大器有许多优点,尤其在高速的应用中 请看下面的应用笔记:
http://www.national.com/an/OA/OA-30.pdf OA-30,电流电压反馈放大器的比较 http://www.national.com/an/OA/OA-07.pdf OA-07,电流反馈放大器应用电路指导 http://www.national.com/an/OA/OA-13.pdf OA-13,电流闭环反馈增益分析和性能提高 http://www.national.com/an/OA/OA-15.pdf OA-15, 在运用宽带电流反馈放大器时,频繁失真 http://www.national.com/an/OA/OA-20.pdf OA-20, 电流反馈误判断 http://www.national.com/appinfo/webench/放大器放大器WEBENCH 支持电流模式和电压模式的放大器类型。
5. 开环和闭环之间有什么差别?
“开环增益”实际上是没有反馈的运放的“内部”增益,通常取 1,000 到10,000,000之间的任意值。请看数据手册中的“开环增益”图 ;“闭环增益”是整个电路的增益,带有由用户选择适当的反馈电阻值选择的反馈,比如“增益为+10”“或"增益为-2 ”。
6. 什么是输出电流?
输出电流是指运放的输出端得到的驱动负载的电流。它通常是一个功能:输入过驱动,输出电压和电源的相关性、温度。源极和漏极的特性会有所不同。
7. 我选择了轨对轨(Rail-to-Rail)输入/输出(Input/Output)放大器,但是输出并不是一直是负轨,或一直是正轨。我做错了什么吗?
单词“轨对轨(Rail-to-Rail)”是易令人误解的。完全正确的应该是“几乎是轨对轨”或“非常接近轨对轨”。 大多数R-R放大器任一电源轨上的输出电压为从20到200mv,几乎从未有过对轨的。当需要更多的负载电流时,输出要更远离电源电压轨。 大多数放大器通过100k ?或更大的负载提供最大输出电压摆动。在产品数据手册中电气特性表和特性曲线上,指定的输出电压波动都是期望值。 此外,当通过
http://www.national.com/appinfo/webench/放大器 放大器 WEBENCH,创建一个设计时,用户可以要求 “轨对轨”输出放大器的性能。在选择表中列出的运放将能满足设计输出摆动的要求,被选择的参考表中“轨对轨”输出器件出现的频率最高。
8. 什么是相位裕量?
相位裕量(Phase Margin):在开环电路中,相同频率的输出和反相输入之间的相移。
9. 什么是电压增益(A.V)?
电压增益(Voltage Gain)是指输出电压的变化量和输入电压变化量的比值。
10. 运算放大器的共模电压“和“输入电压范围”之间有什么不同?
这些词语尽管类似但并不意味着是完全一样的意思。 “输入电压范围”是进入输入引脚可接受的电压范围。在数据手册中列出的“CMR”“CMVR; 即“输入电压范围”。请看“什么是CMR”。 “共模电压”是指一个电压同时应用到两个输入。记住运放是应该抑制共模电压的,仅仅是放大两个输入引脚的差。 请看 “什么是CMRR”。
11. 什么是可编程增益缓冲器?
可编程增益缓冲器( Programmable Gain Buffer)就是设置运放增益的电阻集成在模板上,通过简单的外部连接,可把增益设置为 +1, +2,或 -1。这些器件对最小化外围元器件的数量、最小化信号线的长度和简化设计都很理想。
12. 什么是饱和电压(Saturation Voltage (VSAT))?
饱和电压(Saturation Voltage) 是指晶体管在饱和条件下的集电极-发射极间的电压。在饱和状态下,发射极-基极和集电极-基极间都是正向偏置的,以致集电极-发射极之间的电压非常低,典 型值是0.1-0.3V。这常涉及到集电极开路输出,该开路输出通过电阻上拉到一个正极电源电压。
13. 什么是上升时间(tr)?
上升时间(Rise Time): 指输出电压从它的最终值10%到它最终值90%变化阶段需要的时间。
14. 什么是单位增益带宽?
单位增益带宽: 放大器的开环增益等于1的频率。如果运算放大器频率响应有一个单极点roll-off,单位增益带宽等于GBW。
15. 什么是比较器的选通“关断”电压(Strobe "OFF" Voltage)?
选通“关断”电压是指选通脉冲端的、并保证不干扰比较器工作的最小电压。
16. 什么是输入电流(IB or Iin)?
输入电流指标是指两个输入引脚的引入电流的平均值。输入电流通常也叫“偏置电流”。
17. 放大器数据手册表给出了一个输入失调电压规格“ 1mV最大值” 。这是+1mV最大值,还是-1mV最大值,还是在+/-0 .5mv之间,或是在+/- 1mv之间?
运算放大器给定的输入失调电压(Vos)规格是给定的一个量度。从任一输入引脚的角度看,失调电压可能是在 +Vos和-Vos之间的任意值。在实际的应用中,补偿电压要和电路的非反相增益相乘,在运算放大器的输出得到一个补偿值。
18. 什么是增益带宽(GWB)?
增益带宽(Gain Bandwidth): 在开环增益倍乘以指定的频率要高于第一极点(pole)的频率。
19. 什么是大信号电压增益(Av)?
大信号电压增益(Av): 输出电压变化量和输入电压变化量的比率。这个参数通常指定在一个大的输出电压,小于最大的输出电压,即在直流(DC)条件下的典型值。
20. 什么是失调电压温度系数(TCVos)?
失调电压温度系数(Offset Voltage Temperature Coefficient): 在一个指定的温度范围内,因结温的变化,失调电压改变的平均率。
GMT+8, 2024-11-23 02:24 , Processed in 0.112095 second(s), 15 queries , MemCache On.
