查看: 1181|回复: 0
三相变频电源的测试结果
发表于 2011-1-12 17:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三相变频电源的测试结果变频电源三相输出的线电压波形为马鞍型波,通过异步电机感性负载后,输出的电流波形畸变程度较大,谐波分析显示,无3次谐波,主要含有5次和9次谐波,含量为20.4%。
    对于相同直流输入电压和开关频率,SVPWM调制算法使异步电机三相绕组中的电流实现了正弦波形最优化,电流谐波含量达到了最低,从而实现了脉动电机脉动的最小化。但这种算法的电压利用率相对较低,无法实现最大的输出电压,在某些场合限制了电机转矩的进一步提高,但三相PWM方波逆变在电机短时间运行时可以弥补这一缺陷。
    在军用特种异步电机水泵上测试了SVPWM调试技术在不同直流输入电压下的负载能力,试验数据如表2所示。数据表明电流谐波几乎不受直流侧电压波动的影响,受影响的仅是输出功率,这说明SVPWM电源输出的电能质量高,能够保证电机长时间可靠运行。最后在高温80℃和低温-40℃环境中进行频繁启动、关闭和电压开通、关断冲击,都未出现电机启动不了、系统死机等现象,进一步验证了该款数字PWM三相变频电源的可靠性。
    通过对三种常用数字PWM技术的分析,设计了一款综合不同数字PWM控制的优点实现于同一逆变系统上三相数字式PWM逆变变频,其具有以下特点:
    (1)变频电源体积小、质量轻,输出功率高。制作出的样机的体积仅为50 mm×42 mm×20 mm,试验测试输出功率可达100 W。
    (2)采用SVPWM算法,使电源输出电能质量高、电流谐波低,输出电能质量几乎不受输入电压波动影响。
    (3)数字控制算法灵活、多样,该电源系统启动采用了PWM方波调试,启动后采用SVPWM调制。
    同一主电路综合各PWM算法优点实现不同的控制算法,可以解决异步电机启动、调速和长时间可靠工作等要求。今后将结合软开开关技术,进一步提高变频电源的电能利用效率。
本文来自    http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=557
GMT+8, 2024-11-23 02:44 , Processed in 0.157219 second(s), 15 queries , MemCache On.
