查看: 1567|回复: 0
LCD控制器的三种显示类型
发表于 2011-1-12 17:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PXA27X处理器内部集成了LCD控制器,支持多种LCD屏。主要性能有:支持单或双扫描显示模式,内嵌帧缓存,最多支持8位无源双扫描显示模式,支持最多18位像素的无内嵌帧缓存的单屏显示面板,支持最多24位像素的有内嵌帧缓存的单屏显示面板。
  该控制器有三种显示类型:
    ①无源彩色模式,支持16777216 (24位) 种彩色;
    ②有源彩色模式,支持16777216(24位)种彩色;
    ③无源黑白模式,支持256(8位)级灰度。
  LCD控制器支持高达800×600像素的显示屏。然而在帧存储器中,由于存储器的总线宽度、像素编码数据的大小限制了能驱动的显示屏幕大小。
  根据所要连接的不同显示屏类型,可将LCD控制器编程为相对应工作模式:当接黑白屏时,可配置成4、8位模式;接无源彩屏有8位和16位的工作模式;接有源彩屏时,控制器则可配置成12、16和18位的工作模式。
  PXA27X LCD控制器由以下引脚组成:
    LDD[15~0]:16位数据线,R、G、B色度信号的数据线分别为5位、5位和6位;
    L_PCLK:点时钟(Pixel cLOCk),用于把每一点的数据送入移位寄存器,该时钟最大可达52MHz; L_LCLK:行时钟,用于指示一行数据由移位寄存器到显示驱动芯片传输完毕,并使行指针加1。在16位TFT方式下就是水平同步信号; L_FCLK:帧时钟,用于指示一帧图像的开始,同时把行指针置于显示屏的第一行。在16位TFT方式下就是垂直同步信号;L_BIAS:在16位TFT方式下,输出允许信号,用于指示数据信号在时钟信号的同步下锁存到引脚。
  为了显示一帧图像,PXA27x LCD控制器首先在帧缓冲器中存入要显示的图像数据,然后让LCD控制器的DMA地址寄存器指向帧缓冲器的起始地址,读出帧缓冲器中的数据到输入FIFO队列。由于在本设计中采用16位方式,无需对帧缓冲中的数据进行解码,所以LCD控制器不处理而直接把数据送到输出FIFO,输出FIFO再将数据通过引脚送到LZ9FC22以驱动液晶显示。
GMT+8, 2024-11-23 02:24 , Processed in 0.111362 second(s), 15 queries , MemCache On.
