查看: 1548|回复: 0
RF1D系统的两个不同基本通信方式
发表于 2011-1-5 21:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件设计时,要注意RF401模块工作模式切换时,编程中要做相应的延时处理。 另外一个值得注意的问题是在无线呼叫系统进行工作时,可能会出现同时有几个发射器处于接收器的工作范围内,这样当有两个或两个以上的发射器同时发送数据时 就会出现数据相互的干扰(碰撞),所以就必须制定适当的通信方式。一般在RF1D系统中有两种不同的基本通信方式:
     第一种通信方式:从接收器到发射器的数据传输为第一种通信形式。发送的数据流同时被所有的发射器接收,此方式称为“无线广播”(Radio)。
     第二种通信方式:在接收器的应答范围内有多个发射器的数据同时传输给阅读器,这种通信方式称为多路存取。这是RFID系统中的主要通信方式之一。
     RFID 系统是个小的无线局域网,所以应选用比较简单的多路存取方法。可以使用在RFID系统中的多路存取方法有ALOHA法,时隙ALOHA法,动态时隙 ALOHA法,“二进制搜索”算法和“动态二进制搜索”算法等,在我们的无线呼叫系统中使用的是“动态二进制搜索”算法,这种算法有效地避免了通信碰撞问 题。
     使用RF技术传输数据时很容易受外界的千扰:使传输的数据发生改变导致错误。校验是用以识别并以一定的措施进行数据校正的方法。在电 路设计中经常使用的校验方法有循环冗余校验法(CRC)、海明码、奇偶校验码等,本设计中采用最为简单的检错码——奇偶校验码。奇偶校验是一种简单的广泛 使用的校验方法。这种方法是把个奇偶校验位组合到每一字节中,并被传输,即每字节发送九位,在数据传输前必须确定是用偶数校验还是用奇数校验,以保证发射 器和接收器二者都用同样的方法进行校验。本设计采用偶数校验。
本文来自     http://www.glspower.org/c435.html
GMT+8, 2024-12-23 15:17 , Processed in 0.126255 second(s), 15 queries , MemCache On.
