查看: 1607|回复: 2
对电源待机功耗小于0.1W有什么需求?
发表于 2010-12-30 17:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前电子市场以“高效率,低待机功耗”成为广大电子产品开发工作者在产品开发中必须考虑的重要因素之一,电源电路部分在这项高效低损的革命中,一次一次地被赋予最为关健的使命,特别是在电子产品进入待机状态后,其它部分电路都进入关闭或者休眠状态,电源电路在这个时候本身工作时所产生的损耗,在整个系统的损耗中占据很大的份额,其地位举足轻重,从最初的能源组织对电源待机功耗无要求,到后来的要求少于1W,再到现在的0.3W,要求电源待机功耗小于0.1W的时代即将来临。
     一个电源的EMI滤波电路,在电路中注意一下X电容C1上面并联的两个电阻,这两个电阻是起什么作用呢?电容是可以存储电能的产品,当我们电源接通交流电后,交流电会对C1充电,被充电后的电容存储着电量,当我们把电源插头从交流电源上拔出后,这个电量仍然存在于电容中,这个电容的两端直接与电源插头的两个脚相连,如果这里人体不慎碰到插头的两个脚,就会被电容上的电量触电,所以安规中强制规定,这个电容上的电量必须在电源插座被拔除后一定的时间泄放完,所以这两个电阻在这里起放电作用,是万万不能省的,但是这两个电阻直接与交流电源相连,也就是说,在电源进入待机状态后时,这两个电阻在消耗着能量,它上面的损耗有多大呢?X 电容匹配的电阻所生的损耗,X电容越大,放电电阻越小,其损耗就越大,这个放电电阻上面有几十mW到几百mW的损耗,再加上其它元器件上的损耗,整机小于0.1W的目标沦为了天方夜谈。
     在这两个电阻上串一个智能开关,切断交流电源时开关吸合,从而把两个电阻连起来,快速泄放走X电容的电荷,而接上交流电源时开关切断,从而把两个电阻断开,让这时两个电阻上没有电流流过,实现零损耗。
本文来自     http://www.glspower.org/c427.html
  • 签到天数: 1040 天
    发表于 2011-3-12 20:37:08 | 显示全部楼层
    RE:对电源待机功耗小于0.1W有什么需求?
    这个智能开关的成本要够低,而且要符合安规要求。也是要连接到插头的。
  • 签到天数: 1040 天
    发表于 2011-3-12 20:46:21 | 显示全部楼层
    现在对于整机待机功耗0.1W,也许在未来可能会实现。
    GMT+8, 2024-12-24 03:40 , Processed in 0.135214 second(s), 19 queries , MemCache On.
