查看: 1332|回复: 0
室内照明:TRIAC调光的高性能及高可靠性LED驱动器
发表于 2010-12-30 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传统白热灯泡及卤素灯搭配可控硅(TRIAC)调光器的效果极好,但是一般的AC/DC LED驱动方案搭配LED灯并不理想,经常会出现灯光闪烁及引致调光器损坏。因此,市场亦需要LED驱动方案可搭配不同型号的TRIAC调光器,使得调光效果可与原来的白热灯泡媲美。
  TI针对室内照明推出了不少外形小巧、支持TRIAC调光的高性能及高可靠性LED驱动器,例如TPS92210.此外,TI还推出了TPS92010,这是TI联合Lemnis Lighting推出的一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。该参考板将于2011年第二季度中期供货,配套提供的用户指南包含原理图、材料清单以及测试结果,能够满足可调光LED灯的设计需求。
  NSC则推出了LM3445和LM3450两款调光IC配合多款的参考设计,可配合不同类型的TRIAC调光器,设计不同类型的LED灯泡,例如筒灯、PAR灯、A灯等等。
  目前的调光控制解决方案均存在整合度不高,周边元件多的问题。黎志远表示NSC会继续开发新的市电输入的可控硅调光及非调光恒流输出的LED驱动IC,配合不同的参考设计,减少周边元件甚至输入EMI滤波器,推出更低BOM成本的LED驱动电路板。刘学超也表示,TI今后将更加深入了解LED照明趋势与市场需求,采用小型化设计,降低外部组件成本。
本文来自     http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=541
GMT+8, 2024-12-23 16:02 , Processed in 0.115767 second(s), 15 queries , MemCache On.
