查看: 1177|回复: 0
LED半导体传统光源所没有的两大特点
发表于 2010-12-27 17:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LED半导体光源是用半导体材料制成的,由一PN结构成,空穴—电子对复合产生光,工作在PN结的正向,P区为正(阳)极,N区为负(阴)极。LED半导体光源体积小、发光效率高,响应时间短、节能,LED半导体传统光源所没有的特点:
      一、与一般PN结器件(如二极管)类似的特性:
    ①正向(forward)电压必须超过一定的阈值才有电流;
    ②正向电压和正向电流均为负温度系数,随温度升高而减少;
    ③反向时,无电流不工作。
      二、像所有半导体器件一样其工作温度要受以下一些因素的制约:
    ①结温必须保持在额定值95 ºC~125 ºC以下(视发光器件而异),否则将引起失效;
    ②如表面有塑料透镜的,还将受透镜材料熔点温度的限制;
    ③LED的亮度与正向电流相关,而在结温超过一定值后正向电流减小,亮度减弱。
      通常LED的失效模式有二种可能:光衰变和整体失效。当发射光降至其初始值的50%时发生光衰变;除超过允许最高结温引起整体失效外,整体失效的发生还由于内部开路所致,这包括:芯片与引线框架之间,芯片与键合丝之间,以及键合丝与引线框架之间等。失效原因之一是LDE树脂玻璃透镜超温,再软化,再冷却后产生的应力使内部发生开路。
本文来自    http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=537
GMT+8, 2024-12-23 16:08 , Processed in 0.110978 second(s), 15 queries , MemCache On.
