查看: 1315|回复: 0
开关电源电性能的要求归纳
发表于 2010-12-24 17:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前LCD-TV的开关电源最主要的限制因素还是价格因素,然而,不论是从我们的角度还是从产品的最终用户来看,电性能的可靠性才是最重要的,所以,任何一款LCD-TV电源的设计都主要是体现在价格和电性能的最佳折中!而针对电性能的要求,一般就整机而言,不同的产品会有不同的要求,现将通常的要求归纳如下:
    1:POWER部分的一般要求如下:
    电压输入范围;功率因数、待机功耗和效率;输入电压调整率;负载效应和交叉调整;稳压精度;输出过流、短路、过压保护;输出纹波和噪声;输出电压的上升、下降、过冲特性;电源的暂态响应;开机延迟时间;关断保持时间;冷启动冲击电流特性;开关管和整流管的电应力;安规测试;温升测试;输入谐波测试;电磁兼容测试等。
    2:INVERTER部分的一般要求如下:
    输出电压和频率;输出电流;不对称比率和失真率;空载关断时间;短路和开路保护等。而相对应的开关变压器的要求归纳如下:
    A:POWER部分:绝大多数情况下,变压器是按照宽电压输入范围AC90V-AC264V而设计的,而对于任何一款AC-DC型开关电源而言,对变压器的要求只有两点:安全和效率。安全的重要性自不待言,一般也不需太多的方法就能保证其耐压和爬电距离满足要求。而耐压的测试具体要求是:初级与次级之间的电压为AC3750V时,两级之间的漏电流不应大于1mA。爬电距离的具体要求是:最常用的要求是美国的UL标准即初级与次级之间的爬电距离不应小于6.4mm。效率也具有同等的重要性。因为低效率的开关电源存在安全隐患的可能性较大。反激拓扑是最为常见的结构,对于一款反激式变压器的设计,应特别注意以下几点:最大磁通密度不应大于0.3特斯拉;最大电流密度不应界于4-10安培/平方毫米;气隙宽度不应小于0.06毫米;
    B:INVERTER部分:INVERTER变压器会因芯片的不同以及灯管接法的不同而不同,一般而言,最重要的是灯管启动电压是否足够以及灯管工作电流是否平衡。在设计INVERTER变压器时,应考虑约束条件为:电路的拓扑结构;灯管的管数与接法;灯管的启动电压;灯管的工作电压和工作电流;变压器的使用频率;气隙的相对位置;骨架材料的选择;层间短路的测试;一次侧的电感量;二次侧的电感量;一次侧对二次侧的漏感量;二次侧对一次侧的漏感量;一次侧是否存在集肤效应;客户是否指定变压器的尺寸。
本文来自    http://www.glspower.org/c416.html
GMT+8, 2024-11-23 04:09 , Processed in 0.114617 second(s), 15 queries , MemCache On.
