查看: 1449|回复: 0
反激式变压器开关电源的电路参数计算及电容参数的计算
发表于 2010-12-21 08:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.反激式变压器开关电源电路参数计算
    反激式变压器开关电源电路参数计算基本上与正激式变压器开关电源电路参数计算一样,主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算。
    2.反激式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算
    储能滤波电容进行充电时,电容两端的电压是按正弦曲线的速率变化,而储能滤波电容进行放电时,电容两端的电压是按指数曲线的速率变化,但由于电容充、放电的曲率都非常小,所以,反激式变压器开关电源储能滤波电容两端电压的充、放电波形画成了锯齿波,这也相当于用曲率的平均值来取代曲线的曲率。
    反激式变压器开关电源储能滤波电容充、放电波形与开关电源储能滤波电容充、放电波形基本相同,只是极性正好相反。反激式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算方法与反转式串联开关电源储能滤波电容参数的计算方法完全相同。反激式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算,可以参考前面串联式开关电源或反转式串联开关电源中储能滤波电容参数的计算方法。
    反激式变压器开关电源与反转式串联开关电源中的储能电感一样,仅在控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量,因此,即使是在占空比D等于0.5的情况下,储能滤波电容器充电的时间与放电的时间也不相等,电容器充电的时间小于半个工作周期,而电容器放电的时间则大于半个工作周期,但电容器充、放电的电荷是相等的,即电容器充电时的电流大于放电时的电流。
    反激式变压器开关电源,流过负载的电流比正激式变压器开关电源流过负载的电流小一倍,流过负载的电流Io只有流过变压器次级线圈最大电流iLm的四分之一。在占空比D等于0.5的情况下,电容器充电的时间为3T/8 ,电容充电电流的平均值为3iLm/8 ,或3Io/2 ;而电容器放电的时间为 5T/8,电容放电电流的平均值为0.9 Io。
本文来自     http://www.glspower.org/index.php?c=msg&id=411&
GMT+8, 2024-11-23 02:41 , Processed in 0.109051 second(s), 15 queries , MemCache On.
