查看: 1180|回复: 0
选用中、大型UPS电源应注意哪些问题
发表于 2010-12-20 17:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、要了解大中型计算机设备对用电的要求
  包括计算机设备的基本用电量,输入电压,输入「频率及其变化范围。计算机设备对电源输入的要求就是UPS电源的输出性能。
  二、要了解UPS电源的型号、各种性能参数
  包括UPS电源输入输出特性,各种性能参数,后备电池的性能参数,电源的重
  量和外型尺寸等。选型的UPS电源应是计算机厂家认可的不间断电源。
  三、UPS电源的输入要求应符合计算机安装场地的供电状况
  UPS电源选型,对输入性能要认真考查,如果供电的条件对UPS电源不适应,将会带来许多麻烦。一般UPS电源的输人电压在380V±10%范围。如果UPS电源安装地公用电网电压的波动超过这个范围,UPS电源将会出现不能启动,或者正在工作时报警不止。
  四、UPS电源申的蓄电池在选择时,要注意蓄电池的种类和容量
  UPS电源蓄电池一般为铅酸密封型。这类蓄电池售价较高,可以在机房内使用。也可以选用一般开启式铅酸蓄电池,但必须在机房外单设蓄电池间。在蓄电地选型时,还要考虑蓄电池组的容量大小,容量大小关系到UPS电源在市电停电时后备时间长短。
  UPS电源蓄电池在选型中主要是经济问题。如果选用密封蓄电池组,并在机房内蓄电池柜中安装,其售价要占UPS电源售价的1/3到1/4。
  五、对UPS电源备件的选购
  在大、中型UPS电源选型时,一定要选购一部分常用易损的备件。质量再好的电源总是要发生故障,在排除故障时,往往需要更换一些备件。如果发生故障后,再向厂家购买备件,不但要花费较高的的购价,而且浪费了许多时间,误了工作。
  六、技术培训问题
  有关技术培训在大、中型UPS电源选购中也是一个不可忽视的问题。培训方式有许多种,应根据需要选定。
  七、保修期的问题
  大、中型UPS电源一般免费保修期为一年,应从设备安装调试验收完毕后算起。也有的合同中是以到货之日算起,免费保修14个月。
本文来自      http://www.glspower.org
GMT+8, 2024-11-23 02:54 , Processed in 0.106726 second(s), 15 queries , MemCache On.
