查看: 1672|回复: 0
升压变压器应该从哪几个方面着手?
发表于 2010-12-17 17:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电源中的磁性元件一般就是指电感与变压器,这里我们这种讨论初次级隔离的变压器,因为这种变压器在开关电源中应用最为广泛。
      变压器的作用大致是提供初次级的电气隔离,使输出电压或升或降,传送能量;变压器设计的好坏直接关系到整个电源系统的安规,EMC,效率,温升,输出的电气性能参数,寿命,可靠性,甚至会导致系统的崩溃。
  升压变压器的难点,因为绕组的圈数太多,漏感与分布电容很难两全其美;以下是升压变压器的几个步骤:
  1、在选择变压器的时候,如果结构尺寸允许的话,我们尽量选择高长型(立式)或窄长(卧式)型的,因为这种变压器单层绕线圈数多,可以有效降低绕线的层数,增加初次级的耦合,减小层间电容。
  2、优化绕线顺序,使初次级能增减耦合面积;曾经用过这种绕法:1/3次级--1/2初级--1/3次级--1/2初级--1/3次级,结果表明此种绕法漏感可以小很多。
  3、层间电容大家都知道,每层之间加黄胶带,便可减少层间电容。
  当然这些措施都是在考虑安规与EMC的情况下,做出的改进;对于升压电源,漏感与层间电容如果处理不好很容易引起振荡,使电源的EMC不好过,效率不高,有时会莫名其妙的炸MOS管。
本文来自    http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=522
GMT+8, 2024-11-23 02:56 , Processed in 0.109188 second(s), 15 queries , MemCache On.
