查看: 1217|回复: 0
什么方法可以降低绕组的变压器直流损耗?
发表于 2010-12-17 17:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变压器的铜损即变压器绕组的损耗,包含直流损耗与交流损耗。
  直流损耗主要是因为绕组变压器的铜漆包线,对通过它的电流有一定的阻抗(Rdc)而引起的损耗。此电流指的是各个绕组电流波形的有效值。直流损耗跟电流大小的平方成正比。
  相对来说,交流损耗就复杂得多,包含绕组的趋肤效应,临近效应引起的损耗,同样还包括各次谐波引起的损耗。
  首先,给出直流损耗计算公式:Pdc=(Irms)^2*Rdc
  由上面的公式可见,对于电流有效值一定的情况下,只要降低绕组的直流等效电阻就可以降低绕组的直流损耗。
  绕组的电阻与材质,长度,截面积甚至温度(关系很小)等有关,我们就可以采用如下方法来降低绕组的直流损耗:
  1、采用电阻率小的导体来绕制变压器,一般采用铜漆包线,尽量不用铜包铝漆包线或铝漆包线
  2、在变压器窗口面积允许的情况下,尽量用大一点的等效截面积的漆包线(单根线不要超出穿透深度,后面会分析)
  3、适当减少绕组的匝数(会增加铁损),慎用
本文来自     http://www.glspower.org/c408.html
GMT+8, 2024-11-23 02:31 , Processed in 0.101277 second(s), 15 queries , MemCache On.
