查看: 1574|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
怎样对开关变压器伏秒容量进行检测呢?
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-12-11 16:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开关变压器磁芯出现磁通密度饱和的主要原因,就是开关变压器的伏秒容量VT取得太小,使流过开关变压器初级线圈的励磁电流过大。
    以前在检查50周工频小开关变压器质量 好坏的时候,首先都是要检查遥控开关变压器在最高输入电压之下,流过开关变压器初级线圈的励磁电流,或漏电流。但目前检查开关变压器质量好坏的时候,一般都只能检查开关变压器的电感量或漏感大小。开关变压器一般都是工作于单极性磁化状态,测试开关变压器的励磁电流需要一个大功率直流脉冲输出电源,这种大功率直流脉冲输出电源工作很不安全,操作也不方便。
    为此,可以采用另一种更简便的方法,即:电流迭加法,来对开关变压器进行伏秒容量进行测试。电流迭加法就是在开关变压器线圈中迭加一直流电流,让开关变压器铁芯进行磁化,然后,对开关变压器的电感量进行测量,从而间接测量开关变压器线圈的最大伏秒容量和极限伏秒容量。
    采用电流迭加法测试开关变压器电感量或伏秒容量的工作原理图。一般进行电感测量的时候,都是让电感线圈通过一个1KHz或10KHz的交流电,然后通过测试流过电感线圈的电流来间接测量电感线圈的阻抗或电感量。由于流过电感线圈的电流很小,并且是一个交流,用这种方法测试到的电感量与电感线圈工作时体现出来的电感量是有区别的,并且区别很大,因为开关变压器铁芯的导磁率不是一个常数。
    如果让被测试电感流过一个可变电流,就可以改变被测试电感磁化曲线的工作点,由此,就可以测试磁化曲线上任何一点的导磁率或者电感量,并且可以根据电感量的变化,找出磁饱和时的工作点,根据磁饱和工作点就可以进一步测量或计算出开关变压器的伏秒容量VT或最大伏秒容量VTm及极限伏秒容量VTmax。
    由于最大磁通密度Bm概念经常被使用,为了避免混淆,这里另外再定义两个新概念:一个为极限磁通密度Bmax,另一个为极限电流Imax。
    定义:当流过开关变压器初级线圈的电流I,使开关变压器初级线圈的电感L下降到初始电感L0的90%时,此时流开关变压器线圈的电流,我们称之为极限电流Imax,对应开关变压器铁芯中的磁通密度B,称之为极限磁通密度Bmax。
    反过来,我们还可以在特定的情况下,比如:在工作电压最高、负载最重的情况下,先测量开关电源的占空比或输出电压的脉冲宽度t,然后计算出开关变压器初级线圈电流的最大值Im,最后给最大值Im乘以一个安全系数K(K=1.43),其结果就是流过开关变压器初级线圈电流的极限值Imax,即用于测量开关变压器初级线圈电感Lx的迭加电流值。
本文来自       http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=515
举报
站长推荐上一条 3/4 下一条
【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
查看 »
GMT+8, 2025-4-9 05:04 , Processed in 0.099715 second(s), 17 queries , MemCache On.
