查看: 1297|回复: 0
[经验] unity串口数据传输(避免假死状况)
发表于 2019-8-21 10:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
unity接陀螺仪数据,走的串口,可以通过蓝牙或者usb传输数据。
主要用来控制场景中相机方向,配合一些没有陀螺仪的头盔使用。
关于串口获取数据,本人菜鸟一个,在网上找了一堆资料,最后自己改了一段代码,这篇文章写的比较晚,之前找资料的网址找不到了,如果有版权问题请发消息给我。
本文只取的是维特智能的JY-61的方向,没有取其他两种参数,有需要自己改代码。
点击此处添加图片说明文字
点击此处添加图片说明文字
点击此处添加图片说明文字
代码如下:说明一下,里面注释的一段是网上找的串口消息解析,原作者使用了2中方法解析,我只看懂了笨办法,正则表达式那段代码开不明白,有大神能理解给我留言讲解下吧!
using UnityEngine;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
using System.IO.Ports;
using System;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
public class ReadIO : MonoBehaviour
private Thread tPort;
private Thread tPortDeal;//这两个为两个线程,一个是读取串口数据的线程一个是处理数据的线程
bool isStartThread;//控制FixedUpdate里面的两个线程是否调用(当准备调用串口的Close方法时设置为false)
SerialPort spstart;
public static float angleX;
public static float angleY;
public static float angleZ;
string recData;
private byte[] DataBuf;
void Start()
DataBuf = new byte[11]; //如果取三组数据:加速度,角速度,角度则byte取长度33,单个取11长度
isStartThread = true;
spstart = new SerialPort("COM7", 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);
try
spstart.Open();
catch (Exception e)
Debug.Log(e.ToString());
tPortDeal = new Thread(ReceiveData);
tPortDeal.Start();
tPort = new Thread(DealData);
tPort.Start();
void Update()
void FixedUpdate()
//定期回收垃圾
if (Time.frameCount % 120 == 0) System.GC.Collect();
//接收数据
// private Queue<string> queueDataPool;
private void ReceiveData()
while(isStartThread)
#region
try
//读取数据
byte tempB = 0;
tempB = (byte)spstart.ReadByte();
//Read the header first
if (tempB == 85) //获取包头16进制的55,换算下来就是10进制的85
DataBuf[0] = tempB;
if (tempB == 83) //获取第二个字节53,换算下是83
DataBuf[1] = tempB;
int DataNumber = 2;
while (DataNumber < 11)
DataBuf[DataNumber] = tempB;
DataNumber++;
recData = ToHexString(DataBuf);
// Debug.Log(recData);
// Thread.Sleep(10);
catch (Exception e)
StartCoroutine(ClosePort());
Debug.LogError(e);
#endregion
/*try
//从输入缓存区中去读取第一次出现"AA"时的内容
Byte[] buf = new Byte[33];
spstart.Read(buf, 0, 33);
//如果没有接到到数据,就返回
if (buf.Length == 0)
return;
string sbReadline2str = string.Empty;
if (buf != null)
for (int i = 0; i < buf.Length; i++)
sbReadline2str += buf.ToString("X2");
//提取完整的一个数据包,压入数据池中(队列中)
if (sbReadline2str.StartsWith("5553"))
sbReadline2str = sbReadline2str.Substring(0, 11);
//分组数据包
//string[] _str = Regex.Split(sbReadline2str, "5553", RegexOptions.IgnoreCase);
//foreach (string s in _str)
// if (s.Length == 31)
// //数据进入队列
// queueDataPool.Enqueue( "5553"+s);
// Debug.LogError("5553" + s);
else
sbReadline2str = sbReadline2str.Remove(0, sbReadline2str.IndexOf("5553"));
if(sbReadline2str.Length >= 11)
Debug.Log(sbReadline2str);
// //数据进入队列
// queueDataPool.Enqueue("5553" + s);
catch (Exception ex)
Debug.LogError(ex);
//byte转16进制字符串
public static string ToHexString(byte[] bytes) // 0xae00cf => "AE00CF "
string hexString = string.Empty;
if (bytes != null)
StringBuilder strB = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
strB.Append(bytes.ToString("X2"));
hexString = strB.ToString();
return hexString;
private void DealData()
while (isStartThread)
CalculateAngle();
//解析数据,换算成角度。
void CalculateAngle()
if (recData == null) return;
//Debug.Log("处理字符: " + recData);
/*把16进制字符串转换成字节数组*/
byte[] returnBytes = new byte[recData.Length / 2];
for (int i = 0; i < returnBytes.Length; i++)
returnBytes = Convert.ToByte(recData.Substring(i * 2, 2), 16);
float _FangXiangJiao = (float)((byte)returnBytes[2] + ((sbyte)returnBytes[3] << 8)) / 32768 * 180;
//Debug.Log("x-->" + _FangXiangJiao);
float _YangJiao = (float)((byte)returnBytes[4] + ((sbyte)returnBytes[5] << 8)) / 32768 * 180;
// Debug.Log("y-->" + _YangJiao);
float _XuanZhuanJiao = (float)((byte)returnBytes[6] + ((sbyte)returnBytes[7] << 8)) / 32768 * 180;
// Debug.Log("z-->" + _XuanZhuanJiao);
angleX = _FangXiangJiao;
angleY = _YangJiao;
angleZ = _XuanZhuanJiao;
void OnApplicationQuit()
IEnumerator ClosePort()//该方法为关闭串口的方法,当程序退出或是离开该页面或是想停止串口时调用。
isStartThread = false;//停止两个线程的更新
tPortDeal.Abort();
tPort.Abort();
yield return new WaitForSeconds(1);//等一秒钟,让两个线程确实停止之后在执行Close方法
spstart.Close();
以上就是unity串口数据传输(避免假死状况)的个人操作过程啦!
内容来源网络,侵权联系删除
GMT+8, 2025-2-2 02:30 , Processed in 0.122661 second(s), 15 queries , MemCache On.
