查看: 8106|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[经验] 66种传感器模块系列连载1:干簧管传感器模块
    无聊
    2018-10-12 09:46
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-8-19 17:47:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和各种模块,依照实践(动手试试)出真知的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一做做小实验,不管能否成功,都会记录下来---小小的进步或是搞不掂的问题,希望能够抛砖引玉。能把各种开源硬件的传感器与模块,尽量多寻找一下实物,整理相关资料,做做小实验,是我多年来的一个心愿。目前手头已有大几十种了,还在收集中.......。
    三个月前,手头上的部分模块(现在已经很多了)
    【Arduino】66种传感器模块系列实验(01)
    实验一:干簧管磁感应传感器模块
    数了一下,居然有三个,当然只是简易版本的模块,不过它不会影响实验的效果。
    小的时候爱好无线电,那时就接触过干簧管,觉得很神奇很好玩,用一小块磁铁就能控制电灯的亮和灭。
    其实干簧管的工作原理并不复杂
    干簧管的特点:
    干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有一种叫金属铑的惰性气体。平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作),同时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中,通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。
    干簧管的用途:
    干簧管在程控交换机、复印机、洗衣机、电冰箱、照相机、消毒碗柜、门磁、窗磁、电磁继电器、电子衡器、液位计、煤气表、水表中等等方面都得到了很好的应用。
    适合Arduino实验应该是带LM393比较器的这款,其模块特色:
    1、工作电压3.3V-5V
    2、采用进口常开型干簧管
    3、使用宽电压LM393比较器
    4、设有固定螺栓孔,方便安装
    5、小板PCB尺寸:3.2cm x 1.4cm
    6、输出形式 :数字开关量输出(0和1)
    7、比较器输出,信号干净波形好,驱动能力强,超过15mA。
    干簧管传感器接到标准LM393小板上,电原理图
    模块使用说明:
    1.干簧管模块需要和磁铁配合使用,在感应到有一定的磁力的时候,会呈导通状态,模块输出低电平,无磁力时,呈断开状态,输出高电平,干簧管与磁铁的感应距离在1.5cm之内超出不灵敏或会无触发现象;
    2.模块DO输出端与Arduino UNO数字口直接相连,可以检测干簧管的触发状态;
    3.模块DO输出端如与继电器或者可控硅IN输入端相连,即可组成大功率干簧管开关,直接控制高电压大电流设备。
    尝试用仿真软件做了个Arduino实验接线示意图
    实验的示意图
    实验说明:
    干簧管模块和数字13接口的LED 搭建简单电路,制作磁场提示灯。利用数字13接口的LED,将干簧管传感器模块接入数字3接口,当作磁场传感器,检测到有磁场信号时,LED 亮,反之则灭。
    实验一:干簧管模块实验源代码:
        /*    【Arduino】66种传感器模块系列实验(01)    实验一:干簧管磁感应传感器模块    */    void setup() {        pinMode(3,INPUT);        pinMode(13,OUTPUT);    }    void loop() {    if (digitalRead(3)) {    digitalWrite(13, LOW);    }    else {    digitalWrite(13, HIGH);    }    }
    可视化图形编程
    尝试做的实验逻辑图
    评分
    参与人数 1与非币 +18 收起 理由
    shcqm2007 + 18 赞一个!
    查看全部评分
    举报
    站长推荐上一条 5/5 下一条
    2025智能制造赋能产业发展论坛
    大会将围绕智能感知在智能制造中的具体实践、智能能效管理打造绿色工厂等方向展开研讨。同时主办方还邀请多位行业领域顶尖的代表参会,分享前沿数字化技术及应用解决方案。参会还有精美伴手礼和活动抽奖~
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 18:21 , Processed in 0.121672 second(s), 20 queries , MemCache On.
