查看: 2213|回复: 0
用于配备实时OS的微型计算机
    发表于 2019-8-19 09:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    解决方案概要
    准备立刻实现的Wi-Fi(无线局域网),蓝牙搭载的解决方案
    消除研发嵌入式应用程序的一大障碍“组合问题”,支持客户利用无线通信(Wi-Fi,蓝牙)“迅速”和“顺利”地研发嵌入式应用程序。也能支持客户利用STM32评估板(测试板)构建预先研发环境。
    实现网络应用程序的软件配置
    搭载无线LAN(无线网络)功能并不是客户开发产品的最终目的,重要的是嵌入式应用程序要实现什么目的,具有怎样的附加值。
    将村田制作所模块连接到STM32H743I-EVAL(测试板),并备齐其工作所需要的全套软件。基本上不需要繁杂的校准作业。客户可以专注于开发应用程序,使用必要的功能。
    可以根据客户需要的功能,只提供必要的分割部分。可以减少开发工时数,合理且不失时机地开发。
    解决方案的特点
    可以迅速创建的Wi-Fi,蓝牙开发环境
    1.缩短研发时间
    将可以直接实现批量生产的组合作为整体解决方案(交钥匙解决方案),提供给客户。可以尽量减少在样机研制中常见的“浪费”,“返工”,研发实现商品化的应用程序。
    2.支持低耗电
    通过STM32 Dynamic EfficiencyTM,Wi-Fi及蓝牙的组合来支持节电功能。
    3.
    参考示例i.MX6 solo(Linux)约为20 ,STM32H7 RTOS约为488 [ms] 。缩短启动时间,提高数据吞吐量](从接通电源到传输电波的时间)而且,数据吞吐量的速度提高到STM32F429的微型计算机的约3倍
    4.高API兼容性
    Wi-Fi驱动器通过API兼容来支持IEEE802.11 b / g / n / ac的模块。在将来更新Wi-Fi模块时也能轻易应对。
    5.支持符合客户规格的功能(任选)
    也能支持TX GLOM(提高传输数据吞吐量)功能和DFS(AP模式)功能。而且,能能根据规格选择Wi-Fi,BT的路径
    6.全方位支持
    可以全方位支持客户利用ST Microelectronics公司提供的ST32CubeMX,村田制作所提供的“无线功能评价服务”,“电波法认证/ Wi-Fi认证通过支持服务”,实现从产品研发到批量生产/销售。
    7.支持WTS(Wi-Fi认证程序)(任选)
    支持数据吞吐量测量工具和802.11AC用于Wi-Fi认证程序
    解决方案标准
    硬件功能
    应用
    不需要通信速度的设备,如家用电器(空调)相机,对讲机,无人机,服务机器人等
    特征
    适用于802.11n
    低功耗
    快速启动
    适用于802.11ac
    高速
    通信
    快速启动
    由意法半导体制造的产品
    STM32F4系列STM32F4系列
    CPU(的微型计算机)
    最大。180 MHz / 225DMIPS
    ARM Cortex-M4F
    400MHz / 856DMIPS
    ARM Cortex-M7
    记忆
    双库闪存(通用于1MB和2MB产品),256KB
    SRAM
    双库2MB闪存,1MB
    RAM
    的Wi-Fi / IF
    SDIO2.0SDIO4.0
    LCD TFT控制器
    ○(1024×768)○(1024×768),MIPI-DSI
    能量消耗
    3.3V
    103mA典型值(180 MHz)*
    3.3V
    103mA典型值(180 MHz)*
    100μA典型值(停止模式)
    160mA典型值(400 MHz)*
    170μA(典型值)
    村田制作所制作的模块
    输入1DX等输入1MW等
    吞吐量
    TCP站模式
    TX 20.3 [Mbps]
    RX 17.0 [Mbps](2.4 GHz 20 MHz带宽)
    TCP站模式
    TX 76.2 [Mbps]
    RX 64.7 [Mbps](5 GHz 80 MHz带宽)
    OS
    UC3 /紧凑型STMCube(FreeRTOS的)
    * STM32的电流消耗为VDD 3.3V,从闪存所有外设使能
    SDIO,Wi-Fi SW功能
    适用模块
    键入1DX,类型1MW
    SDIO驱动程序
    村田制作所
    Murata SDIO驱动软件适用于RTOS
    • SDIO 2.0支持SDIO CLK 25 MHz(STM32F2 / F4)
    • SDIO 4.0支持SDIO CLK 100 MHz(STM32H7)
    • Supprots SDIO直接内存访问(DMA)
    Wi-Fi功能
    • 2.4GHz和5GHz IEEE802.11 b / g / n / ac(规格随使用的模块而变化。)
    • 站功能
      开放/ WPA2PSK(AES)
      省电漫游
    • 接入点功能
      开放/ WPA2PSK(AES)
    • 主人醒来
    • 可以使用内部请求者
    WPS / Wi-Fi Direct
    无处不在的WPS / Wi-Fi Direct
    • WPS2.0(PIN / PBC),登记者,注册器
    • P2P设备发现,组形成电源管理
    ROM / RAM *
    Wi-Fi驱动ROM 60KB~ / RAM 10KB~
    固件:ROM 510KB(STA),500KB(AP)
    WPS / Wi-Fi Direct ROM 130KB~ / RAM 30KB~
    蓝牙SW功能
    蓝牙规格
    符合蓝牙5.0标准的OpenSynergy Blue SDK 6.x
    蓝牙经典
    蓝牙低功耗
    • 主人醒来
    轮廓
    经典GAP,SPP,FTP,HFP,AVP.HID.PAN等.BLE
    :GATT,HID over GATT,IPSP等
    ROM / RAM *
    蓝牙ROM 280KB~ / RAM 80KB~
    认证
    获得组件认证
    * ROM / RAM大小取决于系统采用的蓝牙功能2018/06时点参考値
    解决方案配置
    STMicroelectronics KK:STM32F2,系列/ STM32F4系列/ STM32H7系列测试板
    eForce Co.,Ltd:μC3/ Compact,μNet3
    STMicroelectronics KK:STMCube(驱动器/中间件/ FreeRTOS)
    村田制作所株式会社:Type1DX,1MW等,用于RTOS的村田Wi-Fi驱动器,用于RTOS的Murata SDIO驱动器
    Ubiquitous Corporation:无处不在的WPS / Wi-Fi Direct,Blue SDK
    *“STM32系列的Wi-Fi交钥匙解决方案”本身并不出售,只是作为本公司产品的一个应用示例来介绍。
    *蓝牙“是Bluetooth SIG,Inc。的注册商标。
    举报
    站长推荐上一条 1/3 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:14 , Processed in 0.108484 second(s), 17 queries , MemCache On.
