查看: 3018|回复: 2
[经验] 维特智能的JY901IIC(MPU9250)通讯数据不变原因分析
发表于 2019-8-19 09:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天调试维特智能的JY901模块,用IIC通讯方式,能够读取温度、气压和高度数据,其它数据如加速度、角速度、磁场读出的数据都不常,而且是保持一个数值不变。
       中间折腾过程就不说了。
       一、从硬件上说,我把这个模块的通讯口和开发板上24LC02的IIC总线共用,开发板上用的是4.7K上拉电阻,一般情况下这种组合是没有问题的,但是问题就出在这里。组合之后可能出现EEPROM读取不正常,JY901读取不正常。
  因为没有0603封装的电阻,我就直接把24LC02拆了下来,JY901数据读取就正常了,模块带的例程没有问题,可以移植到其它型号的芯片上。如果更改上拉电阻的阻值也可能解决此问题,至于更改多大阻值还需要测试,也许和不同器件组合需要不同的上拉电阻。最保险的方法就是同一总线上只放一个器件或是一种器件,不同种类的器件说不准就出现匹配不正常的问题。这样的问题有时候很不好查,也不好分析,就像JY901能读出温度、气压、高度,别的数据不对,到底是软件协议的事,还是硬件连接问题?
       调试JY901的IIC通讯如果出现这样的问题,解决方法:JY901单独使用IIC总线   调整与其它器件共用IIC的上拉电阻
二、无需给JY901单独连一条I2C线,只需通过自带软件更改地址即可。
造成问题的原因是:
FM24LCXX系列I2C存储器默认的地址是1010XXX(后三位取决于外部的配置引脚,没有配置引脚的看配置手册)。
当后三位为0时(外部配置引脚浮空或接地),二进制0b1010000=十六进制0x50,与JY901默认地址冲突。
使用配置引脚错开FM24LCXX的地址,或者使用串口修改JY901的I2C地址即可。
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-10-8 12:27:03 | 显示全部楼层
    感谢分享!正在使用。
    发表于 2020-5-8 09:35:51 | 显示全部楼层
    您好 请问您能分享IIC程序吗
    GMT+8, 2025-1-21 08:43 , Processed in 0.131890 second(s), 19 queries , MemCache On.
