产品介绍: GSC3505单向SIP扬声器,采用先进的回音消除术,8W高保真扬声器,在公共场所也能享受清晰亮丽的音质。支持蓝牙和双频Wi-Fi,任何地方都可轻松安装。支持群组广播,内置黑白名单,屏蔽不必要的干扰通话。 通过将GSC3505与其他Grandstream设备连接,包括IP电话以及视频会议终端,用户可以轻松地打造一个先进的、功能丰富的安全语音对讲解决方案。给商场、学校、医院等需大范围广播覆盖的公共场所,提供高效便捷的信息传递,使用户在广阔空间获得全方位高保真音频体验。 功能特性: ● 8W高保真单向扬声器,增强版回声消除
● 支持“一对多”广播喊话,组播寻呼,按优先级接听通话 ● 支持全频段和宽带音频编解码器 ● 支持Opus和G.722语音编码 ● 2.4G/5G双频Wi-Fi和蓝牙 ● 1个带有PoE/PoE+的10/100Mbps网络端口 ● 最多2000个黑白名单 ● 支持SIP/IP语音会议,2个SIP账号 ● 2-pin多用途输入端口,支持连接功能按钮,可实现一键报警、一键拨打、一键录音等功能 规格参数: 协议/标准 | SIP RFC3261,TCP/IP/UDP, RTP/RTCP,HTTP/HTTPS,ARP,ICMP,DNS (A record,SRV, NAPTR), DHCP,PPPoE,SSH, TFTP,NTP,STUN,, LLDP-MED, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6, OpenVPN | | 一个10/100Mbps网络端口,集成PoE/PoE+ | | | | 支持,2.4G&5G,802.11 a/b/g/n,WMM | | | | 支持 G.711µ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B in-band and out-ofband DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS | | | | | | | | 支持第二层(802.1Q,802.1p)和第三层(ToS,DiffffServ,MPLS)QoS | | 区分普通用户和管理员权限;MD5和MD5-sess based鉴权;256位AES 安全配置文件;TLS,SRTP, HTTPS,802.1x媒体访问控制 | | 中文,英文,德文,意大利文,法文,西班牙文,葡萄牙文,俄文,克罗地亚文,韩文,日文等 | | 通过TFTP/HTTP/HTTPS或者本地HTTP上传方式升级固件,通过TR069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署 | | 集成PoE* 802.3af Class 3, PoE+ 802.3at Class 4 | | 工作: 0°C 至 40°C 存储:-10°C 至 60°C 湿度: 10% 至 90% 无冷凝 | | GSC3505主机一台,以太网电源供电器、安装配件、快速安装指南手册、GPL许可证 | | 尺寸:215.32mm (直径) x 68.7mm (宽) 单位重量:0.8kg;包装重量:1.39kg | | FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (电源适配器); FCC Part 15C, FCC Part 15E, MPE CE : EN 55032; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 4891/17; EN 300 328; EN 301 893; EN 62311; RoHS RCM: AS/NZS CISPR 32/24; AS/NZS 60950.1; AS/NZS 4268 IC: ICES 003, RSS 247, RSP-100, RSS 102 |
