查看: 816|回复: 0
[资料] GSM/GPRS无线数传模块 M5310-A多频
发表于 2019-8-15 16:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:  M5310-A(单频)
支撑:    eSIM技能、OneNET协议
封装方式    LCC
芯片渠道    海思Hi2115
通讯制式    NB-IoT
网络频段    Band3/5/8
电压特性    3.1~4.2V
省电形式    3uA@PSM
空闲形式    1.6mA@DRX=1.28s
作业温度    -40~85℃
尺度巨细    19.0×18.4×2.2mm
使用场景 : 才智城市,智能家居,才智农业,智能门锁,智能烟感 智能表计
特征阐明:
供电VBAT供电电压规模:3.1V ~ 4.2V
引荐供电电压:3.6V
省电PSM形式下耗流: 3 uA
频段多频:Band 3, Band 5, Band 8 模块可主动搜索频率频段选择可以经过AT指令来设置发射功率23dBm ±2dB
温度规模正常作业温度:-40°C ~ +85°C
存储温度:-45°C ~ +95°
CSIM卡接口支撑SIM卡: 3V支撑内置 SIM IC:3V天线接口特征阻抗50 欧姆物理特征尺度:19±0.2 × 18.4±0.2 ×2.2±0.2mm 分量: 1.7g固件晋级串口晋级
M5310-A模块是一款工业级的多频段NB-IOT无线模块,其作业频段是Band3、Band 5、Band 8。它主要使用于低功耗的数据传输业务,满足3gpp Release14 规范。
M5310-A是LCC封装的贴片式模块,30个管脚,尺度仅有19mm×18.4mm×2.2mm。M5310-A 内嵌LwM2M/MQTT-SN/TCP/UDP/COAP等数据传输协议及扩展的AT指令。
M5310-A模块采用了低功耗技能,电流功耗在PSM形式下低至3uA。
以上就是对GSM/GPRS无线数传模块的简单介绍,如果您有什么问题,欢迎联系我交流交流
GMT+8, 2024-11-26 16:23 , Processed in 0.108993 second(s), 15 queries , MemCache On.
