查看: 1665|回复: 0
[讨论] 8个可乐瓶就能做个风力发电机
    发表于 2019-8-15 09:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    逛了一会instructables社区,偶然看到这么一个风力发电机,非常不错~每个人都可以做,而 且不用花什么钱,就转发来给大家看看。
    该文不是翻译,英文不好的请不要对号入座。我完全按照自己意思写的
    最后面一张图是改进版的。第一张图的设计存在一定的缺陷。大家看完就知道了。
    首先,找8个可乐瓶(在改进版里面4个就够了),把头减下来,作为风叶。
    然后,2个瓶盖用胶水粘在一起。瓶盖当然是用来固定风叶的。
    装好后,就是下面的样子
    下面是2根金属杆(你用木棍当然也行)做的支架,粘好的瓶盖再粘到架子的末端。
    (杆子的长度理论上说越长越好,这样可以最大限度地增加机械能,如果你喜欢当然可以增加杆子和风叶的数量,看看哪种组合效率最好~~)
    把风叶装上后,就是下面这个样子了
    下面就是把发电机(图上用的是步进电机)固定到支架上了,这样就可以通过风力带动电机发电。
    你当然可以用别的可以发电的电机代替步进电机,交流直流都可以。
    这里最好有个齿轮加速装置,这样电机可以转的更快,产生的电力也就更多了。。。
    最后一步,就是做一个稳定的支架了,你可以采用便于弄到的材料做支架,大家自行发挥吧~
    最后这张图是改进版的。改进有2个地方:第一,就是扇叶变成单个了,前面的设计是一对一对的。这样做的原因是减少转动时的反向阻力,扇叶可以转的更快!第二个改进,就是增加了太阳能板作为补充,协助转动发电机,最后其实就是一个风光互补发电系统了。
    根据原作者的介绍,这个发电机在风力大的时候可以发8V的电,风力小的时候可以发4V的电,带几个LED当然不成问题了。
    大家如果想自己做,可以尝试进行以下的尝试:
    1.增加风叶的数量,或者使用更大的风叶,增加受力(去找更大的可乐瓶)
    2.加长支架的长度
    3.增加变速装置
    别的大家自行发挥了。。。
    另外,请大家思考一个问题:如果把风叶垂直放置,就像风车那样,相对于水平放置,哪个更好???
    GMT+8, 2025-1-22 07:56 , Processed in 0.119943 second(s), 19 queries , MemCache On.
