查看: 836|回复: 0
[讨论] 使用近场探头探测DC-DC转换器电磁干扰
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-8-14 18:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    板载DC-DC转换器产生的电磁干扰(EMI)是物联网产品的常见问题。这些小电路通常在1MHz和3MHz之间以亚纳秒级边缘速率快速切换,结果产生超过2GHz的宽带EMI。EMI会影响敏感接收器电路的灵敏度,尤其是蜂窝和全球导航卫星系统(GNSS)。
    测量DC-DC转换器EMI性能的一种有效方式是在时域中使用小型磁场(H-field)探头测量上升时间和振铃。通过将磁场探头耦合到转换器输出电感器,即可实现非侵入性测量(如图1所示)。
    图1:将探头耦合到输出电感器来探测典型物联网板板载DC-DC电源转换器产生的波形。电感器采用相对较大的圆形封装,所以很容易识别。如图所示,探头应摆平,以实现最大耦合。
    检测开关波形上的振铃很重要,因为振铃频率可以转变为发射特性中的宽峰值。磁场探头快速而安全,因为它不需要直接连接到电路,只需耦合到DC-DC转换器输出电感器即可。
    Rohde&Schwarz HZ-15近场探头套件包括几个磁场探头(或环)。由于想要耦合的是走线和元件中的电流,因此采用了这个类型。最大的那个探头太敏感,分辨率太低,不足以隔离发射源。另一个直径约1厘米的较小探头(型号RS H 50-1),适合在板级识别和探测EMI。简单地将探头连接到50Ω示波器输入端,进行调整,可以获得显示良好的波形。
    [编者注:Beehive、Com-Power、ETS-Lindgren、Keysight Technologies、Langer EMV、TekBox、Tektronix等公司均提供EMI探头套件。]
    我们用数学方法来验证这种特征化测量(如图2所示)。在电感器和磁场探头之间可能存在某个未知的互耦因子(即下面等式中的M)。由于我们不知道该互耦因子到底是多少,所以无法对振幅与示波器探头实际测量的值进行比较。因为我们的目标是EMI,所以在这里主要关注上升时间、一般开关波形和振铃频率(如果有的话)。
    图2:DC-DC转换器输出电感器的开关波形(SW)通过互感(M)耦合到磁场探头。
    DC-DC转换器通常具有准方波信号(VL),从转换器开关节点(SW)和输出电感器(L)输入流到地回路,这就是我们要用示波器探头进行测量的信号。通过电感的电流与电压的关系如下:
    假设磁场探头靠近电感器,得到一些互耦,M(未知),探头的输出是:
    合并前面两个公式,得出:
    然后提出常数M/L,得出VOUT∝V。
    由于VOUT与VL成正比,因此可以轻松快速地测量最重要的EMI特性,而不会与示波器探针产生连接短路。将磁场探头靠近每个DC-DC转换器电感器,可以测量上升时间(表示谐波频率的上限)、脉冲宽度和周期(也考虑谐波频率),以及振铃频率(在宽带频谱中会导致出现宽谐振峰值)。
    图3和图4比较了带宽为GHz的RT-ZS20 1.5示波器探头(带短探针)和RS H 50-1磁场探头的开关波形特性。除振幅外,测量结果类似。
    图3:使用耦合磁场探头(上部迹线)和直连单端探头(下部迹线)测量典型物联网设备的DC-DC转换器输出电感,显示了相似的波形。但使用磁场探头可以快速测量上升时间、周期和振铃,而没有电路短路的风险。
    图4:DC-DC转换器的振铃测量,可能在8MHz时产生EMI宽峰值(加上高次谐波)。
    将同样的磁场探头连接到Siglent SSA 3032X频谱分析仪,其起始和终止频率分别为1和500MHz,且具有120kHz的分辨率带宽,结果在宽带频谱内得到8MHz谐振峰值(如图5所示)。
    图5:DC-DC转换器产生的宽带频谱在Marker1处显示出8MHz谐振峰值。
    在我见过的许多案例中,振铃频率很容易发生在100MHz左右,引起发射频谱的宽峰值,在这种情况下,如果耦合到天线状结构(通常是电缆),则可能导致EMI故障。
    GMT+8, 2024-11-26 16:46 , Processed in 0.122996 second(s), 19 queries , MemCache On.
