查看: 677|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[讨论] 低功耗烧毁器件是什么操作?揭秘正在进行~
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-8-14 09:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在工程实践中,更换了一个更新更好的器件,具有更低的电流损耗。结果反而发生故障,新器件甚至烧毁。还有这种操作吗?Why?线性稳压器是相当简单的器件,并没有太多挑战。尽管如此,可偶尔还是会遇到麻烦。
    Abhinay Patil在当现场应用工程师时,有时客户会请他推荐替代其他供应商的器件。在许多情况下,器件的替换由客户的生产、采购团队决定,而原来的电路设计师可能并不知晓这个变更。决策过程相当简单:替换器件应当具有相同的功能、封装和引脚配置,以及与被替换器件同等甚至更好的电气规格。只要满足所有这些要求, 就向元器件工程师提供必要的比较数据,将新元器件添加到材料清单中,作为第二供应商备选件。做完这些,应当大功告成。但事实上,使用旧器件正常工作的产品在替换为备选件后,在生产 线上开始失效。哪里出错了呢?
    Abhinay Patil这时表示自己曾参与解决这样一个案例:遵循上述流程,在客户设计中,将一个隔离式RS-485收发器作为另一供应商器件的第二供应 商。两个器件形状、尺寸和功能兼容,而器件具有更好的电气规格。客户随后下了大量此器件的订单,似乎没有任何理由出错。然而,客户报告说,新的RS-485收发器在生产测试台上开始失效。由于设计中没有任何别的改变,所以一定是图中的新器件出错了。
    经过进一步调查,才发现:为收发器总线侧供电的线性稳压器未按预期稳压至5 V,而是上升到更高的电压。因此不得不仔细检查、比较旧收发器和替换件的数据手册,以及线性稳压器的数据手册,以确定哪里出错了。
    “更好”是一个定性术语,具体取决于所讨论的参数。例如,当涉及到速度、CMRR、PSRR时,越高越好;当涉及到失调电压、漂移时,越低越好;而您不需要太多工程知识就知道功耗总是越低越好。真的是这样吗?在这个特殊案例中,并非如此。旧收发器闲置状态下在总线侧消耗15 mA (典型值)电流,而新器件仅消耗 2 mA (最大值)。毫无疑问,新器件在数据上看起来更好。不幸的是,线性稳压器似乎失常了。
    图1. 数据手册中的最小负载电流实例
    正如本文开头提到的,线性稳压器相当简单,并没有太多要求。然而,它的一个特殊要求是需要最小负载电流才能正常工作。如果这一需求没有被满足,稳压器将无法正常稳压,输出电压超出范围。如果稳压器的输入电压远高于期望的输出电压,情况将变得更差。
    图2. 左边线路图:采用旧器件的稳压器正常工作(满足最小负载电流要求)
    右边线路图:采用新器件的稳压器不稳定(负载电流不足 T)
    许多现代线性稳压器在设计中特别注意了这个问题,因而不会产生故障。一些旧器件(如本案中客户设计所用的器件)没有考虑此点,因此在系统设计时需要额外的预防措施。某些情况下,可调输出LDO的反馈电阻网络负责最小负载电流。不幸的是,如果决定大幅提高电阻,同时保持相同比值,很可能无意中闯祸。还有另外一种情况,即由LDO供电的器件在正常工作期间满足负载要求, 而在待机状态下则不行。这些都是需要注意的潜在缺陷,因此请务必仔细阅读LDO数据手册。如果有最小负载电流要求,通常以某种形式体现出来。下面是几个示例:
    图3. 增加一个泄放电阻满足最小负载电流要求后,问题解决了
    The End
    因此,一旦了解了问题产生的根本原因,那么修复就相当简单。所要做的就是在调节器输出端加一个泄放电阻, 以消耗最小负载电流。虽然不理智的客户很容易将问题简单地归咎于器件,但本例中的客户看到了积极的一面,很高兴能从这一案例中学习到新技术。
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 08:37 , Processed in 0.119140 second(s), 20 queries , MemCache On.
