查看: 904|回复: 0
[经验] RaspberryPi3 驱动 I2C接口的 JY901模块(9轴IMU,自带卡尔曼滤波)
发表于 2019-8-13 16:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
做四旋翼飞行器,淘宝购买的维特智能的JY901模块(9轴 IMU,自带卡尔曼滤波),省去了我做信号处理的麻烦。但是用树莓派读取数据时出现问题:读取数据时,所有的数据都是0x3F。现在问题已解决,记录一下这个过程中的心得。
  • 读模块的数据都是0x3F
  • 修改通信速率并开启combined
  • 数据正常了
    心得:
    1.根据JY901模块的说明,CLK和SDA信号需要接4.7K的上拉电阻,但是RaspberryPi的I2C接口内部电路有上拉电阻,所以这个上拉电阻可以省略。这样接口就很简单。不用再焊接电阻了。
    有些时侯RaspbrryPi用I2C需要开Combined
GMT+8, 2025-1-22 08:11 , Processed in 0.098848 second(s), 15 queries , MemCache On.
