查看: 1915|回复: 0
[资料] 强烈推荐中移的NB-IoT通信模组——M5310-A
  • 签到天数: 221 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-8-13 09:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    M5310-A 是一款工作在频段Band3/Band5/Band8 的工业级 NB-IOT模组,作为 M5310 的升级版,它的封装尺寸及软硬件接口同 M5310 完全兼容,采用 LCC 封存。其尺寸仅为 19mm×18.4mm×2.2mm,最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸。
    M5310-A 在支持 eSIM 和 OneNET 云平台协议的基础上,支持最新release14 标准,支持更高通信速率,支持基站定位。同时 M5310-A 增加了 fota功能,方便进行远程固件升级。
    凭借其紧凑的尺寸、超低的功耗、超宽的温度范围,M5310-A 可广泛适用于智能抄表、智慧城市、智能家居、智慧农业等行业应用场景,用以提供完善的数据传输服务。&nBSP;
    基本特性封装 LCC 频段 B3/B5/B8·尺寸 (mm) 19.0×18.4×2.2        工作温度 -40℃ ~ 85℃
    重量 (g) 1.7 ·NB-IoT 支持 LTE Cat NB2*数据传输
    LTE Cat NB1 速率 (kbps): Single Tone:15.625(UL)/21.25(DL)Multi Tone:62.5(UL)/21.25(DL)
    sms 支持 PDU 模式·网络协议 IPv4/IPv6/Non-IP/UDP/TCP/CoAP/DTLS*/LwM2M/HTTP/MQTT接口
    USIM ×1(1.8V/3.0V) ·ADC ×1(10bits)
    UART ×2 ·GPIO ×5*·RESET ×1
    天线 PADS×1特殊功能
    UART/FOTA 固件升级
    OneNET 协议·eSIM:VQFN-8 ·ECID/OTDOA 定位 *·RAI
    电气特性·供电电压 3.1V ~ 4.2V,Typ 3.6V
    耗流 3uA@PSM·输出功率 23dBm±2dB
    1.6mA@ldle mode(DRX=1.28S)·灵敏度 -114dBm( 无重传 )
    220mA@Tx(23dBm/15kHzST)-130dBm( 开启重传 ) 40mA@Rx
    认证·CCC/SRRC/NAL
    GMT+8, 2024-12-23 07:56 , Processed in 0.118127 second(s), 19 queries , MemCache On.
