查看: 1683|回复: 0
[原创] nRF51822芯片详解及深刻理解(涵盖市场、技术等)
发表于 2019-8-9 11:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。广泛用于包括 PC产品周边、遥控器如上网电视类型等、运动/健身/保健数据传输传感等、遥控、数据处理等
nRF51822 基于配备 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位 ARM®Cortex™ M0 CPU 而构建。 嵌入式 2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式与 NordicSemiconductor 的 nRF24L 系列产品无线兼容。
nRF51822 还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需 CPU 参与的情况下通过可编程周边产品互联 (PPI) 系统进行互动。 灵活的 31 引脚 GPIO 映射方案可使 I/O(例如串行接口、PWM 和正弦解调器)根据 PCB 需求指示映射到任何设备引脚。 这可实现完全的设计灵活性及引脚位置和功能。
nRF51822 支持 S110 蓝牙低功耗协议堆栈及 2.4GHz 协议堆栈(包括 Gazell),这两种协议堆栈在 nRF518 软件开发套件中均免费提供。nRF51822 需要单独供电,如果供电范围在 1.8-3.6V 之间,用户可选择使用芯片上的线性整流器,如果供电范围在 2.1-3.6V 之间,可以选择直流 1.8V 模式和芯片上的 DCDC 变压器。DC-DC 变压器的使用可在工作期间动态控制,并使 nRF51822 工作期间的射频峰值电流低于 10mA @ 3V 供电 (TX @ 0 dBm & RX)。
nRF51822 具有 6x6mm 48 引脚 QFN 封装和 3.5x3.8mm64 球形晶片水平芯片级封装 (WLCSP)。
nRF51822 提供 256k 或 128kBFlash 容量的不同版本。
作为NORDIC的其中一款爆款型精典芯片,nRF51822立足于中低端市场,得到广泛客户的认可,市场占有率非常高,应用也非常广泛,欢迎大家一起交流。
GMT+8, 2024-12-23 08:01 , Processed in 0.113567 second(s), 15 queries , MemCache On.
