“那一眼看见你,就知道这辈子都逃不掉了”。曾听过这样一句话:“从不想独身,却有预感晚婚,我想在茫茫人海中寻找那唯一与之契合的灵魂伴侣。” 因为今天,又到了牛郎织女见面的日子——七夕。 同样,今天也是2019年大学生电子设计竞赛开赛的日子,祝愿赛场上的你们都取得好成绩!
一、思路篇
本人和女友也是在异地中,常常以“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。”来安慰自己。晚上无意看到这个征集帖,就想利用手上的UWB模块做一个“心动鹊桥”。主要功能:在有效范围内,两个模块距离越近,红色LED闪烁越快,寓意着心跳越快。当两个模块完全接近时,红色LED常亮,寓意着彼此惺惺相惜。
二、原理篇 双向飞行时间法(TW-TOF,two way-time of flight)每个模块从启动开始即会生成一条独立的时间戳。模块 A 的发射机在其时间戳上的 Ta1 发射请求性质的脉冲信号,模块 B 在 Tb2 时刻发射一个响应性质的信号,被模块 A 在自己的时间戳 Ta2 时刻接收。有次可以计算出脉冲信号在两个模块之间的飞行时间,从而确定飞行距离 S。 S=Cx[(Ta2-Ta1)-(Tb2-Tb1)]/2 (C 为光速) 二、软件篇 SPI初始化 - /***************************************************************************************************
- *函 数 名: Spi_Init
- *功能说明: SPI从机设备CS引脚初始化
- *形 参: 无
- *返 回 值: 无
- void SPI_Configuration(void)
- SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- SPI_I2S_DeInit(SPIx);
- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
- SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
- SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
- SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
- SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
- SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
- SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPIx_PRESCALER;
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
- SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
- SPI_Init(SPIx, &SPI_InitStructure);
- // SPIx SCK and MOSI pin setup
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPIx_SCK | SPIx_MOSI;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(SPIx_GPIO, &GPIO_InitStructure);
- // SPIx MISO pin setup
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPIx_MISO;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- // SPIx CS pin setup
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPIx_CS;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(SPIx_CS_GPIO, &GPIO_InitStructure);
- // Disable SPIx SS Output
- SPI_SSOutputCmd(SPIx, DISABLE);
- // Enable SPIx
- SPI_Cmd(SPIx, ENABLE);
- // Set CS high
- GPIO_SetBits(SPIx_CS_GPIO, SPIx_CS);
USART2初始化 - /***************************************************************************************************
- *函 数 名: uart_init
- *功能说明: USART2初始化
- *形 参: bound波特率
- *返 回 值: 无
- void uart_init(u32 bound){
- GPIO_InitTypeDef gpioInitStruct;
- USART_InitTypeDef usartInitStruct;
- NVIC_InitTypeDef nvicInitStruct;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
- //PA2 TXD
- gpioInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- gpioInitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
- gpioInitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA, &gpioInitStruct);
- //PA3 RXD
- gpioInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- gpioInitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
- usartInitStruct.USART_BaudRate = bound;
- usartInitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件流控
- usartInitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //接收和发送
- usartInitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No; //无校验
- usartInitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1位停止位
- usartInitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //8位数据位
- USART_Init(USART2, &usartInitStruct);
- USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口
- USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能接收中断
- nvicInitStruct.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
- nvicInitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- nvicInitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
- nvicInitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_Init(&nvicInitStruct);
调用DWM1000官方的API函数
三、硬件篇 2.1 硬件 DW1000是完全集成的单芯片超宽带(UWB)符合IEEE802.15.4-2011标准的低功耗低成本收发器IC。它可用于双向测距或TDOA定位系统定位,精度为10厘米。它还支持高达6.8 Mbps的数据传输,相关的原理图官网有详细说明。整个原理图我放在文文末,喜欢的可以回复下载。
- 通用软件:Altium Designer
- 主控芯片:nRF52832
- 通讯芯片:DWM1000
nRF52832外围原理图
DW1000外围原理图
2.2 丝印 如果有小伙伴不会制作logo的,这里把相关文件上传,以及“鹊桥”的丝印样板。
- DXP-->Run Script-->Browse
- 选择目录D:\Altium Design\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\PCB\PCB Logo Creator
- 打开PCBLogoCreator.PRJSCR
效果图1
1
效果图2
Top Overlay
丝印.zip
(45.23 KB, 下载次数: 11)
